Passat B3 1.8 (моно) двигател RP - проблем с температурата
orion67b
Регистриран на: Пон 15 фев 2016 15:10
Автомобил: VW Passat B5_5
Двигател: AVF 1_9 TDI 130Hp 2002г
Мнениеот orion67b » Пон 22 фев 2016 12:11
Здравейте!
Собственик съм на Passat 1.8 (моно) двигател RP. До преди 1 седмица всичко си бе ОК, тогава "спря" стрелката за температурата. Реших че е датчика (черния), смених го като преди това го тествах с омметър на различна температура - по книга ОК. Тествах таблото с резистор 53ома - t 110 градуса ОК. Накачих всичко запалих колата стрелката взе да се вдига подмина 90, 100, 110 градуса перката не включва притесних се. Пипам маркуча към радиатора топъл но не горещ към 70-80 градуса най-много. Парно има. Меря датчика с омметъра омовете отговарят на 80 градуса. Стигна 120 стрелката вентилатора се включи поработи изключи стрелката си се вдига. Термостата и вентилатора работят. Датчика верен, таблото при теста ОК. но при свързано всичко заедно - Голяма грешка!
Моля помогнете :cry
orion67b
Re: Passat B3 1.8 (моно) двигател RP - проблем с температурата
Мнениеот orion67b » Пет 11 мар 2016 14:23
Проблема е решен! Благодаря на колегата pas1.8mi за съвета. Вчера имах време и проследих за мини пробив. Оказа се че е на буксата G2 (зад бушоните) там отиват кабелите от черния датчик (температура на стрелката) Изолирах и сега е ОК.
Последно избутана от orion67b на Пет 11 мар 2016 14:23.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 11 мар 2016 14:34
Имах случай на полу-пробив между пиновете в самата букса(от инсталацията на колата).Поведението на таблото беше същото.Ако ти е възможно закачи датчика преди буксата(напр.с подходящи кабелни обувки).
