Стъпков мотор за VW Passat 1.8 mi . ABS
make666
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 7:38
Местоположение: Стара Загора ,VW Passat 1.8 mi ,ABS 1993 г.
Мнениеот make666 » Сря 24 окт 2007 9:33
Колеги,извинявам се ,но след използване на търсачката разбрах,че стъпков мотор и моторче за празен ход е едно и също.Въпроса ми е нали се намира под моноинжекциона.За да го разглобя ми трябват особени ключета.Как се наричат и евентуално от къде мога да си ги купя.Благодаря
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Сря 24 окт 2007 10:45
Въпросното моторче наистина е закрепено на планка на корпуса на моноинжекциона. Закрепено е с три болчета, май с еврейска звезда. За съжаление не знам размера. По железариите продават комплекти с подобни ключета. Можеш да си вземеш един комплект.
Моторчето е в пластмасов корпус от две части. Те са захванати една за друга чрез щипчици. Между тях има уплътнение. При разглобяването му трябва да внимаваш, защото щипките лесно се чупят.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 24 окт 2007 11:00
GVG написа:Въпросното моторче наистина е закрепено на планка на корпуса на моноинжекциона. Закрепено е с три болчета, май с еврейска звезда. За съжаление не знам размера. По железариите продават комплекти с подобни ключета. Можеш да си вземеш един комплект.
Kлючето е Т25, но е хубаво да се комплектова с малко каренце към отвертката, а щипките се чупят почти винаги , колкото и да внимава човек :wink:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 24 окт 2007 11:08
И да се счупят - не е проблем, защото болтчетата така или иначе притискат двете половинки.
Може и с Г-образни ключета да стане, но трябва да са свестни (не китайски!)
make666
Мнениеот make666 » Сря 24 окт 2007 11:21
Благодаря,колеги!
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Сря 24 окт 2007 13:27
Значи аз съм бил голям майстор, защото като разглобявах моето счупих само две. Наистина това не е голям проблем, защото болтчетата притискат половинките на корпуса.
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Пет 26 окт 2007 14:10
Kolega problema s 2000 oborota go imam i az - to`no ot tam e kakto ti kazwa6.I az tarsya tozi stapkow motor.Jelaya ti uspeh.
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 28 госта
