Лампичка на ключа за вратите/мотора
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Сря 24 окт 2007 22:07
Здравейте.
Имам следния проблем [силно казано проблем]. Става дума за Passat B4 - 94г. Ключа с който отварям вратите и паля мотора предполагам е имало лампичка с копче. Копчето си е тука, но лампичката липсва или е изтърбушена. Има ли възможност да повредя нещо вътре, ако се опитам да отворя пластмасата на ключа. Предполагам, че вътре ще има батерия, която сигурно си е заминала също. Някой ако може да помогне с нещо. Какъв е бил оригиналния цвят на лампичката - червена, синя, бяла? Къде да потърся за гореописаните елементи - лапичката и евентуално за батерията, която е вътре.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 24 окт 2007 22:49
Ако ключа ти е като моя трябва да иам два а не единбутон. И с него се командва централното заключване. Няма лампичка а иманещо подобно на светодиод, което стои малко по навътре. Разглоби го внимателно и виж дали има нещо.
bachest
Мнениеот bachest » Сря 24 окт 2007 23:49
Копчето е само едно в центъра на ключа. Прилагам и снимков материал.
На батерията пише varta v 625 U Мерих я с волтметър - 1.45V
Това нещо предполагам е лампичка. Може и да греша. Ако може някой да помогне да го уточним. На него пише 1.5V 0.09W
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 25 окт 2007 7:21
Лампичка е. Свети бяло (при добра батерия, иначе много жълтее). Както вече си разбрал, няма нищо за повреждане (освен ако не си като слон в стъкларски магазин). Предполагам също си разбрал, че копчето (бутона) не прави нищо друго, освен да включи лампичката, за да нацелиш ключалката.
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Чет 25 окт 2007 7:54
само да допълня би трябвало да имаш едно чипче прилича на пласмаса правоъгално намира се както е лампичката само че от другата страна внимаваи да не го загубиш че няма да запалиш имобилаизера на колата чрез него разпознава ключа ,за лампичката има ги да се продават 1,20 вчера си купих
gstoyanov
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Мнениеот gstoyanov » Чет 25 окт 2007 8:14
Вече има тема по въпроса, ако не те мързи с малко изпиляване тук-там, светодиод и батерийка CR1632 цък за темата
bachest
Мнениеот bachest » Чет 25 окт 2007 17:52
Относно отварянето, целия страх беше да не оплескам нещо имобилайзера. Днеска "уш" търсих лампичка из магазините - нищо. Ще има направи си сам. Ако стане нещо сполучливо, ще "постна" пак.
Допълване: Да завърша темата с happy end.
Без всякакви схеми за повдигане/понижаване на напрежението. Един светодиод (червен) и една батерийка от 3 волта.
1 лев батерията. Някакви стотинки за светодиода. Работа за 20 мин. А, и някакви памуци слагах, да не шава много-много батерията.
конец. 8)
veselq4ka
Регистриран на: Пон 10 окт 2011 17:38
Местоположение: Plovdiv
Re: Лампичка на ключа за вратите/мотора
Мнениеот veselq4ka » Пон 10 окт 2011 17:42
От къде мога да си купя такава батерийка и лампичка? Намериха ми една лампичка Lithium CR 1620 3 волта. Обаче не иска да светне. затова реших че трябва и лампичка. Ако някой може да ми каже къде да намеря и 2та неща? :oops: Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: pandira, pe6o__ и 53 госта
