Пасат 1.8 ABS спря да пали - решено :)
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пет 26 окт 2007 7:20
Предварително искам да се извиня ако има такава тема, но не успях да намеря.
Колата е пасат 1.8 ABS и както си работеше - угасна и от тогава спря да пали. До сега са сменени капачка; палец; кабели; свещи и няма промяна. За пробата е сменен и ЕКУ - пак никаква промяна. Ако по някаква причина се опита да запали държи около 500 оборота и за окло 4...6 секунди гасне или гърми. След десетина опита да запали свещите са мокри, а в цилиндрите има бензин!
Това е колеги моля ви помагаите :( :(
П.П. колата има и газ но и на газ не се опитва да запали.
Предварително благодаря :!: :!: :!:
Последна промяна от PASSAT на Пет 26 окт 2007 12:33, променено общо 1 път.
diqn1975
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 23:56
Мнениеот diqn1975 » Пет 26 окт 2007 7:24
Привет колега.Аз имах подобен проблем и се оказа от клапана за празен ход. Беше се запушил и не достигаше въздух.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 26 окт 2007 7:56
предполагам, че си проверил дали имаш ток до свещите?
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пет 26 окт 2007 8:05
според мене е запалването - бубина, комутатор, капачка на дистрибутора или палец
или датчик на хол...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 26 окт 2007 9:07
Опит за ръководство по издирване на проблема, съпроводено от коментари на vaskoto1 (със синичко)
vaskoto1 написа:искам да те помоля е да направи една рецензия на нещичко, което се опитвам да напиша в помощ на колегите. Става въпрос за темите за непалене.
Тъй като не е в отговор на нечий конкретен въпрос, а по-скоро нещо като обобщение, ще съм ти задължен за всяка една забележка!
Писах, писах и все не ми харесва нещо... а това е трета редакция вече! :(
Ето го;
Поради честите теми за непалене, ще се опитам да направя една малка ретроспекция на възможните причини и начина а установяването им
Оснвните причини да не запали дзверо се крият в 3 основни бласти:
- аларма/имобилайзер
- запалителна система
- горивоподаваща система
Но първо!
Уверете се, че има гориво в резервоара
Уверете се, че извършвате действията както трябва (изключили сте имобилайзера)
Уверете се, че това, да му се не види, е вашата кола и че всичко по нея си е там!
И не забравяйте! Електрическата връзка трябва да е като социалистическото семейство!
Здрава и стегната!
Аларма
На по-старите модели от нашия автопарк се монтират външни аларми с имобилайзер, без да е вграден фабричен такъв. Най-често пълното му премахване става, като се извади предпазителя, през който минава захранването на алармата. има и вариант обаче да не е толкоз просто-може да се наложи да се посвързват тук-там жички така че ако това не сработи-обади се на приятел!
С автомобилите с вграден имобилайзер не съм запознат и за това, за да не пиша глупости, минавам направо на
Запалителна система
При подаване на контакт двигателя върти мудно или въобще не завърта
Проверете напрежението на акумулатора Трябва да е над 13V-айде 12.5 да е-13 след цяла нощ и няколко завъртания няма да е посмъртно...Проверете стегнатостта на клемите на акумулатора (виж за соц. семейство!)
Проверете стегнатостта на клемите към стартера, масата на двигателя и купето.
Внимание! Плюсовия кабел към шалтера на стартера да се притяга внимателно, защото задния корпус на машинката е бакелитен и може да каже: "Пук!"
Уверете се, че всички контактни повърхности по клемите не са окислени. Ако има окис, почистете до блясък и стегнете здраво!
Опитайте с нов акумулатор или някой колега да ви подаде ток с достатъчно дебели кабели
Ако всичко изброено до тук е наред, то стартера се нуждае от ремонт.
Стартера върти, но не пали:
намерете една свещ(някаква-стара, нова, всякаква работеща), поставете я на кабела, оставете я така, че резбата й да опира на корпуса на мотора и завъртете на стартер
Има искра- Търсете проблема по горивоподаващата система.
Няма искра-
Разкачете централния кабел от разпределителната капачка и поставете там свеща.
Повторете опита с въртене на стартер
Има искра- сменете разпределителната капачка и палеца
Няма искра-
Като най-лесно първо помолете някой колега да ви услужи с един централен кабел за проба. Ако пак няма искра:
Ще ви трябва мултицет и светодиоден пробник.
Светодиодния пробник можете да си го направите лесно с помощта на светодиод и резистор със стойност от 360 до 560 ома, 0.125 или 0.25 W
Пробника изглежда ето така:
http://images16.snimka.bg/002756822.jpg
На фиг. 1 е светодиода с резистор. На фиг.2 е самия светодиод. Имайте предвид, че той е с определена полярност. Показани са "+" и "-". Ако го поставите на обратно, няма да светне!
Разкачете триполюсния куплунг на комутатора. С помощта на мултицета се уверете, че в двете крайни пера на буксата има напрежение 12V при подаден контакт.
Ако няма, проверете предпазителите и релето за захранване на инжекциона ( № 80 или № 82 )
Ако има, поставете светодиодния пробник м/у средното (сигнално) и крайното перо на буксата. Завъртете на стартер.
Ако светодиода мига- сменете бобината или комутатора (много често са заедно, в общ блок) -ъ... тва защо
?? нещо не вдянах...
Ако светодиода не мига-
Разкачете триполюсната букса от Хол-датчика при делкото. Уверете се, че идва захранващо напрежение на двете крайни пера.
Внимателно заголете малка част от изолацията на проводниците. Включете буксата към датчика и м/у средния и крайния кабел хванете светодиодния пробик. Завъртете на стартер. Светодиода трябва да мига.
Ако свети постоянно, то значи има пробив в датчика или повреда в привода на делкото (случвало ми се е на ААЕ). Ако не свети значи, че или е прекъснал датчика, или не е поставен пробника в правилната полярност. Винаги се застраховайте с полярността на пробника. И в двата случая трябва да се подмени Хол-датчика.
!! Не забравяйте да изолирате проводниците!!!
Ако от Хол-датчика излизат импулси, но не стигат до буксата на комутатора, то има голяма вероятност от повреда в контролера на двигателя. Уверете се, че няма прекъсване по проводниковите връзки.
PASSAT
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пет 26 окт 2007 12:32
Колеги мерси за бързата реакция :bowdown :bowdown :bowdown
Нямаме участник познал верният отговор :oops:
Проблема е откъсната шпонка на коляновия вал на ангренажното колело и при проверка белезите са където трябва но буталата не са!
Темата - :lock:
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пет 26 окт 2007 12:49
PASSAT написа:Колеги мерси за бързата реакция :bowdown :bowdown :bowdown
Темата - :lock:
Че толкова мека ли е била, та да се скъса :roll: ,
какъв зор е видяла
PASSAT
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пет 26 окт 2007 13:05
Да си призная нямам никаква идея как е станало. Аз като видях това направих подобна физиономия на :shock . Шпонката вече е сменена, колата запали и поне за сега няма проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Danny boy, Google [Bot] и 61 госта
