влиза вода през вентилатора на парното
като си ги има там всичките пласмаси и капаци
проасто филтара е много мокар
ако някои го е имал саштия проблем.
може да помогне
теч
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Като за начало каква е колата - няма да навреди да знаем.
Получава се така защото точно до филтъра,където влиза въздух в купето по пирнцип има дренажен отвор за оттичане на водата,която се стича по предното стъкло на колата.Ако този отвор се запуши се получава малко сладко блато и щом премине някакво ниво започва да тече вътре.
Огледай около филтъра някъде трябва да има отвор,който да оттича водата.100% е запушен с листа и т.н. мизерия.
Успех!
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 48 госта
/ - пробило радиаторче на парното,но при това положение би трябвало да губиш охл. течност.
