Проблем с вдигане на стъклото.
orlinlakov
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
Мнениеот orlinlakov » Нед 28 окт 2007 12:21
Здравейте, колеги. Проблемът ми е следният: преди време смених повдигащият механизъм на ел.стъкло на предна лява врата. Механзмът работи няма проблем. До тук добре. Но при вдигане то тръгва на една страна. Разглобих вратата, и се оказа, че стъклото се беше извадило от релсата. Мина известно време и отново се появи този проблем.Отново раглобих вратата същата процедура,но този път повдигнах стъклото от предната страна. Няколко пъти го пусках и вдигах нямаше проблеми сега проблемът е същиятл. Бих се надявал някой да ми помогне, защото не знам, къде да търся проблема! :?
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 28 окт 2007 13:30
По принцип имаш едни водачи и щипки с който се фиксира стъклото да не дрънчи и пада на една страна,най вероятно е нещо от сорта поне аз съм имал такъв проблем 8)
orlinlakov
Мнениеот orlinlakov » Нед 28 окт 2007 13:54
Ами не е от тях те са си на мястото стъклото е смазано много добреа при вдигане тръгва на една страна направо ме влудява. :(
