смяна термостат на Passat
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Чет 02 юни 2005 10:06
:roll: :arrow: Моля някой да ми напише за процедурата за смяна на термостат на Passat -1,8. Като я купих струва ми се че няма такъв, защото малко бавно загрява. Колата е внос от Италия, изглежда климата е по топъл и ги махат или не ще да затваря. Трябва да знам посоката на поставяне на термостата, при положение че при свалянето не открия стар такъв. Мисля че се намира отпред, над между 3 и 4 свещ на главата. Благодаря предварително за съветите. :P :D
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 02 юни 2005 10:23
не е там!
намира се под водната помпа в едно коляно което се държи от 2 6мм болтчета. посоката не можеш да я объркаш-няма да можеш да го затвориш.
сваля се цялата помпа и после се слага наново-знам че може и да не се сваля ама така е най сгодно и лесно.
купи си от юнито ако можеш предварително 2 "О" пръстена които са гарнитурите на помпата към блока и на термостата. скъпи са-2.30 на пръстен-ама най добре е да ги вземеш оттам! твоите със сигурност не стават вече! вземи си ги преди да почнеш да разтваряш.
купи си и антифриз-направо да сипваш новия после-и без това източваш всичко...
после обезвъздушаването си го знаеш. и тва е!
malcho
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 14:46
Мнениеот malcho » Чет 02 юни 2005 13:14
spam
Как просто звучи всичко от устата на Ваското :D
