Защо нямам филтър на въздуха на климатроника - В3 92-ра
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 08 авг 2007 10:47
Нормално ли е да нямам филтър отгоре на входа на въздушния поток.Питам не за друго а защото влизат разни буклуци (иглички от бор) и все си мисля че би трябвало да има? А и самата решетка отгоре си изглежда нормална т.е. не си личи да е сменяна с някаква друга.
Климатроника си е производствен и е марка Valeo ако е от значение.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 08 авг 2007 12:04
Мойта си беше с оригинален климатик и пак нямах филтър. Понеже и на мен ми писна от боклуци си купих от Сакар Ауто кутия за филтър и вече имам-много е гот. А и цената беше съвсем приемлива (за жалост не помня точно колко беше)
Ivo_20
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 15:53
Мнениеот Ivo_20 » Сря 08 авг 2007 15:41
Колега dlug, може ли да напишеш по-подробно за този филтър? Ако може и някоя снимка да качиш ще е супер. И аз се интересувам от това защото имам съшия проблем, както предполагам се досещаш?
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 08 авг 2007 22:14
Ivo_20 написа:Колега dlug, може ли да напишеш по-подробно за този филтър? Ако може и някоя снимка да качиш ще е супер. И аз се интересувам от това защото имам съшия проблем, както предполагам се досещаш?
Не знам какво по-подробно да ти кажа. Такива пасати има и с филтър и без. Отиваш в Сакар Ауто (или някъде където има кутия-лично аз другаде не намерих) и си купуваш кутия за филтър купе. Единственото е че кутията е за пасат Б4, за Б3 не знам дали има кутия и филтъра е ужасно скъп. Това трябва да се има предвид в последствие като си купуваш филтър (казваш за пасат 94 г.) Кутията вървеше комплект с две щипки за закрепване на филтъра към кутията. Самата кутия се монтираше към купето много елементарно (не мога да се сетя точно, но мисля даже че само се щипкаше но може и да бъркам-не беше много скоро).Ако желаете мога да снимам кутията но не ми е много ясно какво точно ще се види :dontknow:
Ivo_20
Мнениеот Ivo_20 » Сря 08 авг 2007 22:49
ОК. Мерси за бързия отговор. Ще се разтърся за такава кутия щото е много неприятно да влизат боклуци и прах в купето на колата....
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 08 авг 2007 23:07
Другия вариант ако не намеря е марля ама това е краен метод.
Кутия засега не успях да открия ама в Сакар не съм питал.
Иначе филтър за В3 намерих в Елит Кар за 27лв.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 09 авг 2007 9:07
zfa159 написа:
Филтъра за Б4 е около 13-14 лв. (не оригинален разбира се) :!:
futureal
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 22:07
Мнениеот futureal » Нед 28 окт 2007 20:41
При мен има капачка с пластмасова мрежа(доста едра).
Аз и нахлузих един чорапогащник и си реших проблема.Нищо не влиза вътре.Е най-финната прах не мое да се спаси,но тя влиза така или иначе.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Нед 28 окт 2007 21:06
И аз нямам филтър въпреки фабричния климатроник. Може ли да напишеш ориентировъчно къде се намира този магазин, че бях почнал да търся по морги :roll:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 28 окт 2007 22:14
Ами магазина е ауто + и се намира на първата пряка след Ботев по Симеон.Там имат подходяща кутия (ама кажи че е за следващия модел дето са 94та-96та) и филтър.Идеята да си вземеш по-новата кутия е че филтъра за нея струва бая по-евтино а са идентични като монтаж.
Успех!
spasun
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 14:49
Мнениеот spasun » Сря 31 окт 2007 21:26
Кутията с филтъра не е ли голяма и не пречи ли да се монтира нормално защитната кора на Б3 ?
spasun
Мнениеот spasun » Сря 31 окт 2007 21:27
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 31 окт 2007 22:27
Чак се радвам като видя,че някой е зачепкал моя тема дето и аз не я помня вече :)
Кутията на В3 е доста по-голяма от тази,която се слага на В4.Аз си взех такава от В4 и филтър като за нея (кутията е 45лв а филтъра 18.50) и си стана идеално.Отгоре си сложих и защитната пластмаса и всичко е точно.
Ако си вземеш такава за В3 идея нямам дали ще пасне точно спрямо пластмасата отгоре.
Успех!
spasun
Мнениеот spasun » Сря 31 окт 2007 22:58
Днес си взех кутия и филтър за Б4 , кутия-42лв., филтър-18лв.
По ЕТКА кутията за Б3 и за Б4 е еднаква, разликата е само в филтъра /за Б3-32лв./ в ауто плюс . Проблема ми е, че след като ги монтирах на Б3 кората опира в кутията на филтъра и не пасва на мястото си ! Възможно ли е да има разлика в големината за Б3 и Б4?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 31 окт 2007 23:08
spasun написа:Днес си взех кутия и филтър за Б4 , кутия-42лв., филтър-18лв.
Ами аз съм със същата кутия като твоята - от В4 и не опира никъде :roll:
С очите си съм виждал кутиите - на В3 е с поне 5-6см по-дълга иначе на ширина е същата като на В4.
