теч
bqp
Регистриран на: Пон 24 сеп 2007 7:54
теч
Мнениеот bqp » Сря 31 окт 2007 21:13
влиза вода през вентилатора на парното
като си ги има там всичките пласмаси и капаци
проасто филтара е много мокар
ако някои го е имал саштия проблем.
може да помогне
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 31 окт 2007 22:29
Като за начало каква е колата - няма да навреди да знаем.
Получава се така защото точно до филтъра,където влиза въздух в купето по пирнцип има дренажен отвор за оттичане на водата,която се стича по предното стъкло на колата.Ако този отвор се запуши се получава малко сладко блато и щом премине някакво ниво започва да тече вътре.
Огледай около филтъра някъде трябва да има отвор,който да оттича водата.100% е запушен с листа и т.н. мизерия.
Успех!
bqp
Мнениеот bqp » Чет 01 ное 2007 6:44
пасат 94г
не е запушен отвора
просто ме самнява 4е сменяхами предното стакло и от там някаде от уплатненията влиза.
ама все оште гадая
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Чет 01 ное 2007 8:21
Вземи един маркуч или туба и поливай там , където те съмнява - веднага ще проличи. Друг вариант е / не ти го пожелавам :horror: / - пробило радиаторче на парното,но при това положение би трябвало да губиш охл. течност.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 37 госта
