вентилатор на парното - оправено
espase
Регистриран на: Пон 21 май 2007 15:12
Мнениеот espase » Пон 26 ное 2007 18:19
Вентилатора ми работи само на 2-ра и 3-та степен.1-ва и 4-та НЕ РАБОТЯТ.
Как мога да го оправя,да си работят всички позиции.
Последна промяна от espase на Вто 27 ное 2007 12:14, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 26 ное 2007 20:37
Дръпни врътката за степените на вентилатора. Ще видиш централния плъзгач и 4 степени, на които трябва да контактува.
Виж дали просто не се е поизкривила централната пластина напред и е спряла да контактува.
nikolai_ignatov
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
Мнениеот nikolai_ignatov » Пон 26 ное 2007 20:47
Мойте степени 1 не работи 2,3 работят а 4 за да работи трябва да наглася копчето между 3 и 4 за да работи.Някой има ли представа как да го оправя.
espase
Мнениеот espase » Пон 26 ное 2007 20:48
radotom написа:Дръпни врътката за степените на вентилатора. Ще видиш централния плъзгач и 4 степени, на които трябва да контактува.
Това ще го проверя ,това е наи лесно,но нещо друго ,бушон или релета няма ли за степените?
espase
Мнениеот espase » Пон 26 ное 2007 20:52
nikolai_ignatov написа:Мойте степени 1 не работи 2,3 работят а 4 за да работи трябва да наглася копчето между 3 и 4 за да работи.Някой има ли представа как да го оправя.
Може би както казва колегата radotom,проблема да е във врътката.
rachev
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:25
Мнениеот rachev » Пон 26 ное 2007 22:48
както колегата по горе е казал от врътката е като свалиш черната врътка ще видиш целия механизъм на превключвателя огледаи внимателно можеш да свалиш подвижния контакт той се движи между захранващата шина и пластините за степените деформирал се е и не прехвърля на всичките пластинки когато го свалиш ще видиш че трябва да го нагласиш така че да контактува на всичките степени между шината и пластините лесно е успех
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 27 ное 2007 1:07
При теб гарантирано е от врътката, колега!
espase написа:Това ще го проверя ,това е наи лесно,но нещо друго ,бушон или релета няма ли за степените?
Предпазителя е общ за всички степени. Релета няма, за това и понякога нагаря ключа. Има един жичен резистор хванат за корпуса на вентилатора. Можеш да го видиш, като свалиш жабката и кората под нея, но мисля, че там няма да има проблем.
espase
Мнениеот espase » Вто 27 ное 2007 12:17
Благодаря,колега radotom.Точно врътката беше. :D
