Липсва сигнална лампа на моноинжекцията на В3 двигател RP
ston_p89
Регистриран на: Пон 06 юни 2005 9:41
Местоположение: гр.Шумен
Мнениеот ston_p89 » Пон 06 юни 2005 9:57
Пасата е производство след септември 1989 г. На таблото ми липсва означението на контролната лампа във вид на двигател със светкавица.Възможно ли е да се изведе на свободно място такава контролна лампа и как може да стане това.На електрическата схема свалена от интернет крачето на схемата не е свързано със таблото. Благодаря предварително.
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Пон 06 юни 2005 10:26
Това не е ли само за пълната инжекция (Щото и моя няма)
The ReD One
Регистриран на: Сря 01 юни 2005 9:47
Автомобил: Passat B7 4 motion Golf Plus tsi
Мнениеот The ReD One » Пон 06 юни 2005 11:13
Споко Пичове, и моя няма:) Незнам, но съм забелязал че около 89г. пасатите нямат такава лампа:(
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Пон 06 юни 2005 11:41
Моят е от Октомври 1988 г. и има!
ЧАНДЛЪР БИНК
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Пон 06 юни 2005 12:51
SSivanov написа:Това не е ли само за пълната инжекция (Щото и моя няма)
Добре де моя е 1992г. 1.8 абс
scuba
R.I.P. Holy Diver
Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Мнениеот scuba » Пон 06 юни 2005 12:56
Lawyer написа:Моят е от Октомври 1988 г. и има!
Моя пък е 93 и няма :-) И за какво служи тва?
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Някои имат, някои не
Мнениеот mufin » Пон 06 юни 2005 14:51
Служи за самодиагностика.
Ако я няма към изводите за самодиагностика се включва тестер или обикновен светодиод.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 06 юни 2005 16:15
служи освен за диагностика и да ти покаже, ако има някакъв проблем по датчиците, светва
ачо
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:37
Мнениеот ачо » Пон 06 юни 2005 17:44
а аз мислех че е за ламбда сондата.Свети си постояно като карам на газ отпусна педала гасне след 1км.пак светне незнам дали така трябва ама досега проблеми не съм имал
иначе пасата е 88г.
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Пон 06 юни 2005 19:56
И аз съм чувал, че е за ламбда-сондата, но не съм сигурен. При мен също прави така, когато е на газ. Специално говорих с момчетата, които ми поставиха газовата уредба и според тях при VW-моноинжекция няма никакви проблеми - друго било при Опелите. Вече повече от 3500 км съм с газова и наистина - светва-гасне, но няма проблеми (трупане на грешки и т.н.). Вероятно като "се усети", че не върви на бензин, си показва, но нищо повече.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 06 юни 2005 20:15
това е лампа check engine и е при модели със самодиагностика. при другите е безсмислена. моя също я няма 2Е.
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Пон 06 юни 2005 22:29
Има ли смисъл от нея при моя модел - знаеш каква антика е :D
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 07 юни 2005 13:38
и за ламбда сонда и за другите датчици :o
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Чет 09 юни 2005 12:26
91 г. и при мене няма такава лампа...
Crazy_hatteR
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:40
Автомобил: A6 C5 1.8T + Mk IV 1.6 + B3 1.8Mi
Двигател: AEB 1.8T + AKL 1.6 SR + 1.8 RP
Местоположение: Майнатаун
Мнениеот Crazy_hatteR » Пет 23 сеп 2005 17:17
Проблема които имам е следния - до преди няколко дни бях с табло с часовник на което имаше диод check engine , но го смених с друго , с оборотомер на което няма такъв диод . В моргата имаха поне 10 табла , което е с часовник има диод за check engine , което е с оборотомер няма . И сега не мога да си направя самодиагностика на ECU-то , а доскоро имах проблеми с ландо сондата и искам да видя дали са се изчистили кодовете за грешка след смяната и или са се натрупали отново .
Последния път когато ходих в сервиза на Бош за диагностика пича свърза една черна кутиика с един червен диод и по този диод разчете грешките . Кутииката имаше три извода - единия свърза към буксата до скоростния лост , втория на маса към вратата , а с третия даде маса на запалката .
Някои има ли идея как да свържа диод за да ми изпише грешките ?!
Пасатора е 1,8ми 89-та .
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 41 госта
