Спортен Филтър на Пасат Б3
VW_PASSAT 1.8I
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 0:15
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: 2.0 16V ABF 1997
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Нед 04 ное 2007 23:48
Здравейте
Някой може ли да ми каже какав звук издава спортния филтър На Пасат Б3,Също и дали е хубаво за самия двигател Спортния филтър.
Благодаря предварително
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 05 ное 2007 1:01
Ами той филтъра е за двигателя, не за колата. На Б3 са поставяни към 10-ина двигателя. От тях 4 са 1,8 - всичките са "i" - няма карбураторни.
А пък като напишеш "спортен филтър" в търсачката ако знаеш какво става - колко теми илизат.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пон 05 ное 2007 9:31
а някой ще ме светне ли какво е спортен филтър ?
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Съб 10 ное 2007 17:29
Ами знам че е за Б3 въпроса ми е дали ще рамжи хубаво ???
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Съб 10 ное 2007 17:34
чувал съм също че спортния филтър поема повече въздух и в двигателя са се набирали боклуци...
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 10 ное 2007 18:15
еее карай без филтър и пак ще ръмжи ако ти е затова.
Ако искаш повече въздух си сложи панелен филтър. Ако искаш звук мисли за генерация гърнета и т.н.
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Съб 10 ное 2007 20:07
да обаче гърнетата не праят такъв звук както спортния ... тои издава някакаф особен звук след 3000 оборота ...
val-kat
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 9:33
Мнениеот val-kat » Пон 12 ное 2007 7:41
Колега наистина колата си променя звука след спортния филтър най-добре се усеща когато си в движение и тръгнеш да набираш,но винаги има едно но ако искаш всичко да е 6 трябва после да си правиш корекции в центровките ако си на газ,защото се променя количеството на въздуха който влиза в двигателя пък трябва да съобразиш и големинота на филтъра който слагаш за да има все пак някакъв ефект от цялата тази работа.Доста проби съм си правел обаче в момента си карам със стандартния филтър,защото си е по-добре за момента(студът) :drive
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Пон 12 ное 2007 22:38
val-kat Точно това исках да чуя..Ти някога слагал ли си му спортен филтър на твоя.Аз на моя никога не сам слагал газ и не искам и да слагам но за спортен филтър умирам просто ....Дай си скайпа да обменим някво инфо за пасатите ....
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Re: Спортен Филтър на Пасат Б3
Мнениеот Asen_D » Вто 13 ное 2007 0:16
VW_PASSAT 1.8I написа:Здравейте
Някой може ли да ми каже какав звук издава спортния филтър На Пасат Б3....
Ъмм-ааъммм-аааамммм-аааааааамммммммммммм.....мисля стана ясно...ОК!
mhihi mhihi
val-kat
Мнениеот val-kat » Сря 14 ное 2007 0:00
Бях го снабдил и аз със таквоз филтърче ама смених няколко докато стигна до моя,ама както споменах в момента съм го сменил защото е студено и не ми вкарва топъл въздух в двигателя пък и ми променя разхода,но го променя не от самия филтър а от самия крак повече натежава и хоп поголям разход,да ти кажа чесно направих проба като го карам нормално и по бавно даже е по добър разхода но като е топло временцето.Разхода си зависи от тежеста на крака! 8) А звука си го бива!!! :drive
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Чет 15 ное 2007 21:19
ахам ок
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, Vasyu_06 и 77 госта
