неми светят копчетата на парното
dark_fog
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 23:55
Мнениеот dark_fog » Пон 05 ное 2007 23:20
скоро си купих пасат-b3 и неми светят копчетата на парното и 3-те дали не е изгорял някои бушон.Ако може и малко инфо каде се намират бушоните
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 05 ное 2007 23:23
Не е изгорял бушон, изгорели са крушките вероятно или светловода е зацапан. Бушоните се намират над ръчката за отваряне на капака на двигателя
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 06 ное 2007 0:09
dlug написа: изгорели са крушките вероятно
Да, но не е крушките, а крушката
Само една е и се намира в средната врътка. Тази за топло/студено.
Другите 2 врътки се осветяват от нея чрез светловоди.
За да не те карам да питаш как се сменя: Хващаш средната и дърпаш!
Крушката ще я видиш след като издърпаш черното капаче.
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Вто 06 ное 2007 9:11
внимателно разглобяваш и почистваш и измиваш отвътре целия панел и копчетата и пластмасовите световоди
с годините се е натрупла мърсотия и дори да не е изгоряла крушката пак не светят
успех
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Вто 06 ное 2007 9:25
Здравейте всиички!
Моите копчета и тях хич ги няма - не че не светят,просто светят мн.слабо.И мен ме посъветваха да сваля панела и да поизчистя всичко.Аз обаче имам др.проблем-когато парното ми е на 1 и 2 понякога нещо прескърцва.На 3 и 4 няма проблеми.И още нещо средната врътка за топло - студено на бачка.Както и да я въртя все си духа топло.
Моля за вашите мнения.
Благодаря!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 06 ное 2007 11:40
stoyan0264 написа: понякога нещо прескърцва.
За прескърцването вероятно или перката някъде лекичко опира ръбчето, или втулките на моторчето са поизносени.А за духалката - заседнала е клапата в постоянно топло положение. Най-вероятно проблема е, че се е счупил пластмасовия държач, които фиксира бронята на жилото да не се върти. Много са крехки тия държачи. Трябва да се разглоби там, дето са врътките и да се погледне. Може и жилото да е скъсано, но според мен е по-малко вероятно.
Много хора го лекуват това с още една дупчица отдолу и зраво стягане със свинска опашка ;)
Как се разглабя панела го има описано на няколко места във форума. Потърси. И снимки има.
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Вто 06 ное 2007 16:17
Благодаря ти Радотом!
Само да се освободя сабота и неделя ще го барна.Само да не е студено.
dark_fog
Мнениеот dark_fog » Вто 06 ное 2007 22:27
radotom написа:
Крушката ще я видиш след като издърпаш черното капаче.[/quote
Незка смених крушката но свети мн слабо чак несе вижда като затворя с копчето. А и обозначенията неми светят там кадето се показва каде да духа и другити обозначения на другите две копчета.
dark_fog
Мнениеот dark_fog » Вто 06 ное 2007 22:28
radotom написа:
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Чет 08 ное 2007 18:29
Да се включа и аз в темата, при мен също не свети нищо по тоя панел.В ляво е врътката топло, студено в средата за вентилатора и в дясно за регулиране посоката на въздуха. Та не само че не светят тези врътки но и подрънква дразнещо от вибрациите. Ако е свалял някой това нещо много моля за инфо че да не го прецакам, я щипка или друго. Благодаря.
Gorgotov
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 16:42
Мнениеот Gorgotov » Чет 08 ное 2007 22:39
Здравейте на всички. Да се включа и аз с един въпрос. От вчера не ми работи вентилажията на нито една от степените. От какво може да е. БУшон или нещо друго де да знам. Просто изведнъж стана.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 08 ное 2007 22:48
Gorgotov написа:Здравейте на всички. Да се включа и аз с един въпрос. От вчера не ми работи вентилажията на нито една от степените. От какво може да е. БУшон или нещо друго де да знам. Просто изведнъж стана.
Я кажи каква е колата ;)
Че ако знаеш заради тия вентилатори колко бира дължаааа........
Gorgotov
Мнениеот Gorgotov » Чет 08 ное 2007 23:26
Колата е Passat B3 1991 год.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 09 ное 2007 0:02
Аха! Тогава мога да плямпам смело, без да се притеснявам, че ще изгоря с още някоя каса бира ;)
Най-вероятно проблема е в копчето за степените.
Представлява 4 на брой контактни пластини, наредени в полукръг, по периферията и съответстващи на всяка една от степените. По тях се движи един плъзгач, който се върти от оста на копчето. Той е от медна ламарина, съответно няма практически никакви пружинни свойства и много често посто щръква във въздуха и не опира по долните, стационарните пластинки.
Дърпаш врътката (тя така се маха) и трябва да има вече достъп до този плъзгач. Натисни го да прибере навътре. Ако завърти вентилатора, значи това е проблема ;) Понагласи го да опира хубаво и си щраквай врътката.
Ако не тръгне, тогава вече може да е предпазител, да е изгорял вентилатора (ама щеше да го подушиш) или да се е скъсал проводник.
По спомени на същия предпазител имаше и други неща, но в момента не мога да проверя, че ако влезна в стаята да издирвам книжката, ще събудя малката и ще ям бой! :beat_butt2
Виж на капака на таблото с предпазителите е написано кой за какво е.
dark_fog
, това да не е от тъмната мъла, бе братче mhihi
А иначе по-сериозно казано: вероятно не си прибегнал до елемента 'миене на светловоди с ВЕРО' ;) Повярвай, големи мизерии се натрупват там.
Gorgotov
Мнениеот Gorgotov » Пет 09 ное 2007 9:44
Благадаря ти са инфото. Още утре ще я погледна че сега нямам време и ще гледам да я оправя. Мерси пак.
Потребители, разглеждащи този форум: maniac_55, Monyo Monev и 49 госта
