Питане за размер зимни гуми?
- tresto
- Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 17:10
- Местоположение: Самоков-Бургас
Здравейте,какъв размер е най-подходящ за гуми за Пасат 98' 1.8 20V
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ами ако летните са каквито в книжката - такива.Иначе някой колега с такъв Пасат да каже какво пише из книжката.Ако все пак не намериш информация вземи като летните.
По принцип зимните може да са една идея по-тесни (ако са по-тесни налягането върху снега е по-голямо за единица площ и тогава по-трудно се затъва ама намалява стабилността).
Успех!
Успех!
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
185/65/15 не се препоръчват от производителя (той си знае защо - устойчивост, товароносимост, ... )
Препоръчителни размери :
Стандартни гуми 195/65 R 15 91V джанти 6 J x 15 ЕТ 45 ;
модификации (варианти) : 205/60 R 15 91V джанти 7 J x 15 ЕТ 45 БЕЗ вериги за сняг !
205/55 R 16 91V джанти 7 J x 16 ЕТ 45 БЕЗ вериги за сняг !
зимни гуми 195/65 R 15 91Q/T/H/V джанти 6 J x 15 ЕТ 45.
- shenko
- Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
gr_kanev написа:185/65/15 не се препоръчват от производителя (той си знае защо - устойчивост, товароносимост, ... )
Абсулютно точно
tresto написа:Искам да попитам още,има ли влияние върху ABS-a ,когато гумите са 2x2
една?
НЕ!
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Как са гумите ?
Ами помисли малко - ABS-a следи във всеки един момент на спиране над 6 км/ч дали някое колело не е блокирало - ако да - отпуска (намалява) спирачното усилие към това колело и пак го възстановява - с период около 1/2 - 1/3 секунда. Какво значение има с какви гуми си - ако блокира, се задейства, ако не - не. Виж, ако си със система 4х4 - 4Motion, тогава вече въпроса може да стои по малко по-друг начин. Ако те интересува, прочети ТУК.
Оргиналните гуми са 195/65/15 R15 .... летните може да си ги сложиш 205 примерно. Знам го понеже имам същия пасат и като го купихме беше със зимни гуми точно такива. Аз карам с такива гуми вече толко години тва е най-добрия вариант. И ако питаш мен за марка или Michelin или Continental. Може да ти дойдат малко повече пари ама си струва. Сега съм с Continental значи 3та зима ги слагам и около 30000 е минато с тех и са си запазени.
