Въпрос свързан с ангренажен ремък
Интересувам се дали ако се скъса ангренажния ремък на двигател 1Z - ще събере ли буталата и клапаните?? или е направен да неможе да ги събира?
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: Въпрос свързан с ангренажен ремък
Major написа:Интересувам се дали ако се скъса ангренажния ремък на двигател 1Z - ще събере ли буталата и клапаните?? или е направен да неможе да ги събира?
Със сигурнос градски ще се срещнат,кви ше са последствията незнам ,но със сигурност ще има последствия
- Undertaker
- Регистриран на: Сря 15 фев 2006 12:46
- Местоположение: Габрово
- veritas
- Капитан пустиняк
- Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Ако питаш мен ,Братче по-добре не опитвай.Последствията са грозни вЕрвай миMajor написа:Интересувам се дали ако се скъса ангренажния ремък на двигател 1Z - ще събере ли буталата и клапаните?? или е направен да неможе да ги събира?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
gr_kanev написа:При някои бензинови дори и при скъсване на ремъка такава среща не се осъществява..
Ами на 2Е-то има вкопаване на челото на буталата, ама не мисля, че това ще спаси салатата вътре
Най-малкото - берта, дето е от ръба на буталото до началото на вкопаването е около 8-10 мм. Почти със сигурност това оцелва ръбовете на клапаните.
Мите, не беше ли ти човека, дето къса шийка на колянов вал?
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
за ремъка
да ти се къса ремък, моли се
като този да не се случва. Затова смяната му е наложителна дори и да няма видими дефекти по него. След като са минали определените километри трябва да сменя.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Undertaker написа:Митак, а на нашите щайги?!
radotom написа:...................
Абсолютно си прав: При скорост около 120км/h и около 3100 оборота се скъса болта на кол.вал-всички шайби и колела отвън и мармалад,последствията само два видимо ударени и криви клапана,но отпечатък от всички по буталата,решението смяна само на 8 клапана
