Централно заключване Б4
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пет 09 ное 2007 14:49
Колата е с централно,при заключване прави следното,:arrow: колата се заключва,но помпата продължава да жужи около 20 сек. спира за 2-3сек. и пак 20сек жужене, а при отключване няма проблеми
Major
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 0:12
Местоположение: Монтана
Мнениеот Major » Пет 09 ное 2007 14:53
При мен жужи 5-6 секунди, спира и после пак жужи 5-6 секунди.
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Мнениеот Viso » Пет 09 ное 2007 16:42
И при мен е така - това нормално ли е или е проблем.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 09 ное 2007 16:48
Ако работи продължително време значи не може да достигне определеното налягане. Не е нормално да работи така. нормално е веднъж само за 4 - 5 сек в случай че няма отворена врата.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 09 ное 2007 22:03
Winner25 написа:Ако работи продължително време значи не може да достигне определеното налягане. Не е нормално да работи така. нормално е веднъж само за 4 - 5 сек в случай че няма отворена врата.
Major написа:При мен жужи 5-6 секунди, спира и после пак жужи 5-6 секунди.
Така требе да бъде и аз питах веднъж и ми отговориха колеги много правилно и точно :wink: ,второто жужене е за допълнителна сигурност ако мога така де се изразя,демек при такова заключване няма да можеш да отвориш врата чрез издърпване на палчето (ако си вътре или си свалил прозореца най-добре може да се пробва),то не помръдва
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 10 ное 2007 0:22
Ами защо при мене не се включва втори път? Примерно ако си пусна алармата преди да затворя шофиорската врата, заключва останалите 3 и след малко пак се включва и заключва шофиорската, но ако всички врати са затворени само веднъж го чувам. Да не би тази функция да работи само когато заключиш с ключа? Пробвал съм от вътре, мога да си ги отварям вратите без проблем.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 10 ное 2007 11:58
Winner25 написа:Ами защо при мене не се включва втори път? Примерно ако си пусна алармата преди да затворя шофиорската врата, заключва останалите 3 и след малко пак се включва и заключва шофиорската, но ако всички врати са затворени само веднъж го чувам. Да не би тази функция да работи само когато заключиш с ключа? Пробвал съм от вътре, мога да си ги отварям вратите без проблем.
Ми незнам колега при мен я има таз екстра,а и при други колеги го има това нещо 8)
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 10 ное 2007 13:25
Второто жужене след колко време е? Защото аз като я заключа и изчезвам, а понякога я заключвам от разстояние.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 10 ное 2007 13:55
Winner25 написа:Второто жужене след колко време е? Защото аз като я заключа и изчезвам, а понякога я заключвам от разстояние.
След около max 10sec :roll:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 10 ное 2007 16:10
След като проверих се оказа че и аз я имам тази екстра, хо въпреки това само веднъж ми се включва компресора.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пон 12 ное 2007 11:02
До колкото ви разбирам,проблема идва от не достатачно наляагане на помпата,мога ли да се оправи или трябва друга, :lol: БЛАГОДАРЯ :lol:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 12 ное 2007 11:11
може и някоя тръбичка да изпуска малко, и затова да работи по продължително време.
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Пон 12 ное 2007 22:54
Така требе да бъде и аз питах веднъж и ми отговориха колеги много правилно и точно ,второто жужене е за допълнителна сигурност ако мога така де се изразя,демек при такова заключване няма да можеш да отвориш врата чрез издърпване на палчето (ако си вътре или си свалил прозореца най-добре може да се пробва),то не помръдва
Точно така е.Разбрах това след като бях заключил майка ми на гарата.Жената стоя вътре около 15 минути :) хаха
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Вто 13 ное 2007 8:49
За жуженето разбрах защо е два-пъти,ама то е продалжително,(около20сек)това нормално ли е?
stelio
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 19:56
Мнениеот stelio » Сря 21 ное 2007 17:05
най-вероятно смуче въздух от някъде. и при мен спира след 20 сек някъде питах майстор и той ми каза че има някъде не добро уплътнение н сега е студеон и не ми се занимава ще ти кажа на пролет като изкормя колата и проверя всички маркучи дали са вред и дали е от това
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 41 госта
