Полудя ми датчика за водата
marian ivanov
Регистриран на: Съб 10 ное 2007 19:12
Мнениеот marian ivanov » Съб 10 ное 2007 19:29
Здравейте колеги! Как е настроението? Имам ауди 80 1.8s 1989 90 конски сили. Имам проблем с лампичката на водата. Когато вдигна 91-92 градуса ми се вклучва лампичката на таблото за водата. Но всичко си работи нормално. Перката се вкл. на 93-94 градуса и си охлажда нормално, без да ми загрява колата до критични стойности. Всичко е в реда на нормалното. Когато ми падне под 90 градуса лампичката за водата спира да свети. Но като вдигне пак над 90 градуса започва отново да свети и така си повтаря всичко отначало. Какво да правя колеги. Да не ми се брактиса колата. Какво е вашето мнение. Благодаря ви за вниманието.
naskocanada
Регистриран на: Сря 30 май 2007 14:49
Местоположение: Карлово
Мнениеот naskocanada » Съб 10 ное 2007 19:32
ми 4акай отговор брат4ед
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Съб 10 ное 2007 19:36
naskocanada написа:ми 4акай отговор брат4ед
:screwy
Колега на тва ауди не знам как е, но по принцип сигурно имаш 2 датчика за температурата, един за стрелката и един за лампичката, вероятно втория е за смяна. Вземи му огледай окабеляването, пробвай да го почистиш или го смени не би трябвало да е скъп. Естествено говоря на изуст по аналогия с VW двигателя 1.6/1.8.
Най малкото напъхай на 1 мултицет сондата в казаня да провериш дали не прегрява наистина.
