Проблем със стартера на б3 помощ
- valioboy
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
- Местоположение: Крумовград
Здр.проблема ми е следния,при завъртане се чува лек шум и паля от 2-3 път по някога от 6-7,свалях стартера измих обилно с бензин,четките са ок,но оста на преводния механизъм(на котвата) има луфт възможно ли е това да е проблема,защото бендикса ми се стори добре
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
При свален стартер погледни в отвора където се пъха оста муЩе видиш жълта на цвят втулка набита в кожуха на скоростната кутия(ако не се е разпаднала,както по-горе спомена колегата)Ако все още е на място,но видимо е износена трябва да я скъсаш с остър плосък инструмент(може и с отвертка) и да я извадиш Купуваш си нова втулка(около 2 лв) набиваш я с подходящ дорник и си готов!Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Александър Атанасов и 43 госта
