Проблем с палене на бензин с B3
kalentro
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 17:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот kalentro » Пон 12 ное 2007 13:23
Имам следният проблем:
Притежавам Пасат комби 1.8 моноинжекция с АГУ. Една нощ миналата седмица, прибирайки се от път, влязох в огромна локва. Оттогава не мога да запаля въобще на бензин, а в движение, когато съм с висока скорост превключвам на бензин и колата заглъхва. Сега паля и карам само на газ. Сменил съм помпата в резервоара, а и я чувам, като дам на контакт. Помогнете ми с мнения, дали проблема не е в малката помпа или на друго мяст. Благодаря предварително!
kalentro
Мнениеот kalentro » Пон 12 ное 2007 14:32
Няма ли кой да даде поне едно мнение по проблема...
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пон 12 ное 2007 15:06
колега моноинжекцията няма малка помпа.
има само една помпа и горивен филтър.
на газ лесно пали и нормално работи така ли?
много е странно ако всичко на газ е ок, защото по принцип като се влезе в локва и се намокрят кабели, капачка, палец и на двете горива има проблеми.
За да работи на газ а на бензин да не иска значи запалителната система е ок.
Моят съвет е да откачиш едната клема на акумулатора за 1-2 минути и после да пробваш да запалиш на бензин.
Ако не стане и така значи проблема е нещо в дюзата или около датичка на дросел клапата, но не вярвам да е заради локвата.
или релето, което прекъсва дюзата при преминаване на газ.
kalentro
Мнениеот kalentro » Пон 12 ное 2007 15:17
ivo123 написа:колега моноинжекцията няма малка помпа.
Благодаря, колега! На газ работи без проблем! Е, в момента сутрин пали малко трудно, но при загрял мотор няма проблеми. Ще пробвам с клемата на акумулатора.
