Вентилатора ми работи само на 2-ра и 3-та степен.1-ва и 4-та НЕ РАБОТЯТ.
Как мога да го оправя,да си работят всички позиции.
вентилатор на парното - оправено
Последна промяна от espase на Вто 27 ное 2007 12:14, променено общо 1 път.
- nikolai_ignatov
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
radotom написа:Дръпни врътката за степените на вентилатора. Ще видиш централния плъзгач и 4 степени, на които трябва да контактува.
Виж дали просто не се е поизкривила централната пластина напред и е спряла да контактува.
Това ще го проверя ,това е наи лесно,но нещо друго ,бушон или релета няма ли за степените?
rachev
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:25
както колегата по горе е казал от врътката е като свалиш черната врътка ще видиш целия механизъм на превключвателя огледаи внимателно можеш да свалиш подвижния контакт той се движи между захранващата шина и пластините за степените деформирал се е и не прехвърля на всичките пластинки когато го свалиш ще видиш че трябва да го нагласиш така че да контактува на всичките степени между шината и пластините лесно е успех
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
nikolai_ignatov написа:Мойте степени 1 не работи 2,3 работят а 4 за да работи трябва да наглася копчето между 3 и 4 за да работи.
При теб гарантирано е от врътката, колега!
espase написа:Това ще го проверя ,това е наи лесно,но нещо друго ,бушон или релета няма ли за степените?
Предпазителя е общ за всички степени. Релета няма, за това и понякога нагаря ключа. Има един жичен резистор хванат за корпуса на вентилатора. Можеш да го видиш, като свалиш жабката и кората под нея, но мисля, че там няма да има проблем.
