Интериорен датчик на PASSAT 5.5
boiko1
Регистриран на: Нед 02 окт 2005 11:14
Мнениеот boiko1 » Вто 13 ное 2007 12:17
При поставяне на допълнителната аларма май са ми изгорили този датчик,защото като закачихме колата на компа и показа чврвен сектор точно на този датчик,от там се появи и проблема започна да свири фабричната аларма след известно време след като съм заключил колата със допалнителната.Някви идеи относно това каде се намира този датчик и лесно ли се подменя............незнам как са го изгорили при поставяне на допълнителната аларма ама мисля че като го сменя няма да имам проблема който до сега се проявяваше.........
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 13 ное 2007 21:00
"Интериорен" се разбира като "обемен", така ли?
Аз имам два излишни тогава, май... :?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], KGL, Vasyu_06 и 59 госта
