Проблем рано сутринта...ок 4h.HELP
blondi
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 5:27
Мнениеот blondi » Сря 14 ное 2007 5:50
Добро утро на всички.Искам да помоля за малко помощ.Моят PASSAT 1.6I, както си го карах на газ,сменям на бензин и угасва.При опит да запаля на бензин не става.Бензин ИМА.Но запалжане няма.На газ нещата отново са наред.МОЛЯ ЗА СПЕшНА ПОМОщ,понеже е зима и незнам утре дали 6те запаля.Благодаря предварително!!!
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 14 ное 2007 6:31
При мен беше помпата - провери ли дали работи?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 14 ное 2007 8:22
Помпата или някакви проблеми със стартова или 5 дюза евентуално, ако има такава.Не е толкова страшно обаче.Аз още карам само на газ след като ми се скапа бензиновата помпа лятото.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Сря 14 ное 2007 8:36
На първо време пробвай с откачане на клемата на акомулатора за няколко минути.
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Сря 14 ное 2007 8:41
madmen написа:На първо време пробвай с откачане на клемата на акомулатора за няколко минути.
на тоя мотор 1,6I мисля няма да помогне откачане клемата на акумулатора - помпа ще да е сигурно.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 14 ное 2007 10:22
ivo123 написа:на тоя мотор 1,6I мисля няма да помогне откачане клемата на акумулатора - помпа ще да е сигурно.
И аз така мисля :(
Блонди, като дадеш контакт (при превключено на бензин) от задния край на колата, багажника, трябва да се чуе шум от завъртането на помпата. В общия случай трябва да е слаб шума, така, че ако си със седан, може да свалиш облегалката на задната седалка.
Ако не се чуе шум трябва да се отвори капачето над резервоара и да се провери на клемите на помпата дали идва напрежение.
Ако има - сорри! Помпичка!
Погрижи се за нея, че с тия студове ще ти е доста зор да палиш направо на газ.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 14 ное 2007 21:27
ПОМПА :wink:
blondi
Мнениеот blondi » Чет 15 ное 2007 23:34
Благодаря момчета.наистина беше помпа.Сега ще я сменя.
