B5 машинки за регулиране на фаровете не работят
gdh
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 10:21
Мнениеот gdh » Сря 14 ное 2007 10:25
Здравейте,
Машинките ги отварях наскоро и изглеждат наред. Като пусна ток директно на моторчетата се въртят. Странното е че до самите машинки не достига ток. Мерих с мултицета при запален и загасен двигател. Фаровете са с рефлектор.
Някой има ли информация за самите машинки - какви са трите извода които имат и как се управляват. Опитвам се да измисля начин да намеря проблема но без успех. Гледах предпазителите но не намирам изгорял.
doking
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 16:38
Местоположение: Девин
Re: B5 машинки за регулиране на фаровете не работят
Мнениеот doking » Пет 16 ное 2007 20:01
gdh написа:Здравейте,
Колега имам същия проблем и аз съм сас b5 и регулирането на фаровете отвътре изобщо не деиства и ми светят доста ногоре не знам как да ги регулирам но ще следя темата дано някой да помогне а ако се спревиш пиши
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Съб 17 ное 2007 9:47
Според мен проблема ти е в кабелите,които са от ключа до машинките. Имах подобен проблем,но при мене едното от зъбните колела се беше изяло и не работеше-по скоро държеще постоянно включено моторчето.
gdh
Мнениеот gdh » Пон 19 ное 2007 16:34
..регулирането на фаровете отвътре изобщо не деиства и ми светят доста ногоре не знам как да ги регулирам...
Ръчно не е трудно ако не е счупен самия фар. Има две дупки с болтове за вертикално и хоризонтално регулиране. Намират се върху самия фар като вдигнеш капака. Внимание !!! Прекомерното бъзикане на фаровете води до пристрастяване. :lol: Не минава вечер да не съм ги мръднал ту нгоре ту надолу. Все или не светят или са много вдигнати и ме гризе съвестта.
==> Dart
Дали можеш да измериш с мултицет дали до машинките стига някякъв ток. Не е необходимо да е в момента когато се мърдат. Ако не стига значи проблема е или машинките или в ключа. Ако стига ще търся прекъснати кабели или предпазители. Така си мисля поне
:roll:
Dart
Мнениеот Dart » Вто 20 ное 2007 18:21
Не съм ги мерил , но предполагам , че може да се измери. При мене беше по- лесно - просто отворих корпуса на машинката/той е на щипки/ и видях изяденото колелце. Дали пък не е възможно да са ти зацапани контактните пластини? :roll:
