не се отчита температурата на таблото
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Пон 16 юли 2007 6:48
пасат '92 ABS-мотор с комбиниран датчик с 4 крачета
стрелката на таблото за температурата не помръдва. перката на ветилатора се включва, значи мотора достига до към 95 градуса, а на таблото нищо. дадох на късо буксата и стрелката на уреда тръгна да се качва. моя извод беше, че от буксата към таблото всичко е наред и трябва да се смени датчика. така и направих. но резултата сега е същия.
оказа се, че и стария датчик си е наред.
някой може ли да ме насочи къде да търся проблема ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 юли 2007 7:47
Какъв е шанса да са разширени перата в буксата и да не контактуват с датчика?
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Пон 16 юли 2007 8:43
При мен се получи същата история, само че и стрелката за горивото не показваше. След сваляне на таблото и малко работа с поялника, Ваското1 го излекува и сега всичко е на ред. Просто човека много си разбира от работата. Няма втори такъв пич като него.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 юли 2007 10:03
Snejoky написа:При мен се получи същата история, само че и стрелката за горивото не показваше.
Ти явно си бил за стабилизатор на напрежение.
Щом на колегата е показвало при късо, значи ще да е от другаде...
Само дано не е изгорил уреда при късото! :(
ceci4
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Пон 16 юли 2007 17:14
не мисля, че буксата не дава контакт с датчика, защото пробвах с кабелчета между датчика и буксата, но без резултат.
bg_borec
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 7:21
Мнениеот bg_borec » Вто 17 юли 2007 6:10
аз имах същия проблем но на мене ми светваше и лампата за прегряване на двигатела но реално нищо му нямаше и аз в безпокоиството си продадох аудито.После разбрах от други хора че това е често срещан проблем.А ми казаха за фолксваген специално че често правят проблеми с клемореда
ceci4
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Сря 18 юли 2007 21:06
проверен е и стабилизатора на напрежението в таблото - 10V точно толкова, колкото трабва да бъде.
последния тест беше следният - при дадени на късо изводи на буксата, стрелката на таблото достига плавно до 110 градуса и спира; при поставяне на съпротивление от само 150 ома (съответсващи на над 100 градуса) стрелката пак не помръдва.
някой има ли някаква идея?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 18 юли 2007 22:02
Идеята, която ми хрумва е "прекъсната писта".
Някъде се е прекъснала някоя и сега, като дадеш на късо, затваря през някой друг елемент. Сложиш ли резистор и се получава делител на напрежение, стойността на сумарното съпротивление става твърде високо и стрелката стои под показанието за 60*.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Сря 18 юли 2007 22:40
таблото за ремонт интегралчето е кьм 1 лв или механична повреда на стрелката даи на някои да смени цялата схема с работата наи -много 15 лв
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 18 юли 2007 22:53
Ей тоя, по професия дето е мошеник :lol: , много им разбира на нещата ;)
http://forum.vwclub.bg/profile.php? ... e&u=104724
Само да се навие! Иначе ти е до вас точно ;)
dimax
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 8:59
Мнениеот dimax » Пон 23 юли 2007 7:43
Имах същия проблем, оказа се че с раздвижване на стрелката всичко се оправи, но при теб разбирам че проблема е друг след като твоята стрелката се движи с теста със съпротивленията.
ceci4
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Пон 19 ное 2007 23:18
ето, че най-накрая проблемът е решен. намери се донор - уред за температурата и нивомер на горивото, само, че е с отвор за дисплей, който ще остане празен. след поставянето му, всичко действа нормално. явно нещо в уреда се е повредило.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
