голям проблем
bqp
Регистриран на: Пон 24 сеп 2007 7:54
голям проблем
Мнениеот bqp » Нед 18 ное 2007 17:22
здравеите колеги
проблема е следния за пасат 1994г 2е кода на двигателя 2000 кб.не пали колата.и проблема идва от един дат4ик дето разпределя горижото или не6то такова не сам сигурен за какво е но като го поза4иста малко и се оправя.зна4и ме интересува каква му е цената на този дат4ик ако някои се е сбласквал сас подобен проблем де да помага
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 18 ное 2007 18:31
Обясни по точно колега къде се намира този датчик. Възможно е това да ти е дюзата за студен старт май се казваше а за нея има много писано :idea:
bqp
Мнениеот bqp » Нед 18 ное 2007 18:38
ами малко под свещите се намира и е фанат сас един болт. маи тжа разпределя горивото но несам сигорен
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Мнениеот zdravko » Нед 18 ное 2007 19:20
bqp написа:ами малко под свещите се намира и е фанат сас един болт. маи тжа разпределя горивото но несам сигорен
На това място с един болт е хванат детонационния датчик - не знам дали от него двгателя може да не пали?!?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 18 ное 2007 19:43
Ето няколко снимки на 2Е
Посочи, моля те, за кое точно става дума.
Така, както си го обяснил, под свещите, хванато с болт е точно детонационния датчик, както и zdravko е писал. Но то няма общо с разпределението на горивото, а с момента на подаване на искрата. Дори да не работи, пак трябва да запали, макар и в 'авариен режим'[/img]
bqp
Мнениеот bqp » Нед 18 ное 2007 20:01
явно е от него за6тото като го позабар6а и пали
а днес вав дажда се налжи да го по4иствам много за да се прибера
bqp
Мнениеот bqp » Нед 18 ное 2007 20:04
от каде другаде може да е този проблем
днес даже ми гармя и клапата за газовата 3 пати
за сефте ми е тва и нямам идея от каде е
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 18 ное 2007 23:05
Човеко, да не говориш за делкото?!?
Това, дето излизат от него кабелите за свещите?
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 18 ное 2007 23:12
radotom написа:Човеко, да не говориш за делкото?!?
    А стига бе Радо :shock ако това има предвид требва да ви отнемат лиценза на всички автошколи в Пловдив да не ставате за смях. Ако при вас е взел книжка bqp :twisted:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 19 ное 2007 0:33
Ами аз за друго под свещите,хванато на един болт дето като го разбуташ и чистиш ще пали и ще прави детонации не се сещам ;)
Май точно за делкото говори колегата.А щом може да го разбутва на ръка тоя един болт дето е хванато с него хич не е стегнат и се получава динамична променяща се според собствения си кеф центровка.....ето я и причината да не пали и да прави детонации като щуро :)
Колега това дето го описваш има ли нещо обшо с това дето аз сега ще ти опиша :
едно кръгло такова цилиндрично.Отгоре има 5 кабела дето приличат на маркучи и 4 отиват към двигателя.За да го разглобиш отстрани има две щипки - метални пластини.
Малко по-надолу има едни три други жички на куплунг (за тях не съм сигурен ама би трябвало да ги има).
Това нещо можеш ли да го въртиш наляво-надясно или седи неподвижно и само го чистиш за да запали?
Прилича ли на това,което съм оградил с червено на тази снимка (тоя двигател не е съвсем като твоя ама това е подобно на твойто) :
bqp
Мнениеот bqp » Пон 19 ное 2007 6:12
абе хора все пак знам кое е делкото и не става вапрос за него за онзи датчик
днес 6те ида на елкон да се види от каде идва проблема
може да има няква отечка и от влагата да ги прави тея проблеми.
нали обяснявах 4е като свала детонациония сензор и като го по4иста пали.не сам казал че варта делкото.просто мислех че някои може да има идея за тези аномалии вчера
на втората снимка на РАДОТОМ се вижда малко този сензори тои се намира на нивото на варха на 6теката за маслото под маркучите сас размери около 1 лв. е ако искате помагаите
дано да сам пояснил вече
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 19 ное 2007 14:30
bqp написа:нали обяснявах 4е като свала детонациония сензор и като го по4иста пали.
Искаме, бе човек! Нали за това пишем въобще...
Все пак, сети се, че това място е отворено за всички! Както хора, които са навътре с нещата, така и за такива, които не знаят от къде точно се отваря капачката за резервоара ;) Не се обиждай, сега! Няма как да знаем (поне до момента) към кои спадаш.
А относно непаленето заради детонационния датчик... хм... изненадвам се!
Да, той ти мести момента на подаването на искрата, ама чак пък толкова зле да е... :gruebel
Пробвай да го исключиш напълно. Може би, така дава грешни показания и лъже компа, а като го няма напълно, ще бъде игнориран и ще работи колата, докато не си намериш друг, работещ.
bqp
Мнениеот bqp » Пон 19 ное 2007 18:04
е сега наи накрая се разбрахме за какво говорим. ходих на елкон днес и там ми казаха 4е вси4ко си е нормално.и след него пак ми угасна колата.после грамна и предпазния газов клапан така 4е проблема о6те стои.проверих и вазду6ния филтар и бе6е мокар вав единия краи.зна4и надявам се от тжа да е гармял тоя клапан. но за паленето само от там помага от по4истване на детонационния датчик.6те пробвам да го исклу4а и да видим как 6те е
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 19 ное 2007 20:13
bqp написа:е сега наи накрая се разбрахме за какво говорим.
:да:
След като вече сме се разбрали, малко допълненя ;)
Би ли могъл да обясниш какво точно му зачистваш на датчика? Куплунга или челата при болта?
Според дебелите книги (и AutoData-та) този датчик се стяга с динамометричен ключ със сила 0.2 кгс.м (20Nm). В противен случай не разпознава коректно вибрациите от двигателя.
Като го рзкачиш датчика, ако пак направи мизерийка колата и не запали, изчакай някакво време, горе-долу толкова, колкото ти е било необходимо да зачистиш този датчик и монтираш отново и пробвай пак да запалиш, без да го включваш през това време.
Целта е да избенеш погрешни заключения, ако се окаже, че все пак проблема е друг и се оправят нещата при това изчакване.
Успех!
bqp
Мнениеот bqp » Пон 19 ное 2007 20:28
мерси все пак
зна4и ас колата като е купих ми го направи са6тия проблемсамо 4е тогава е карах на бензин. и ходих на маистор да види кво и има 4е все пак я взех от англия и бая пат ме 4ака6е та тои е тества на комп и видя 4е е там проблема
поне така ми каза на мен
за4исти му 4елата и каза 4е се е ис4истил проблема от компа
и наистина сега като ми угасне като за4иста 4елата пак трагва
днес на елкона разбрах 4е се стягало сас специален клу4 тва ама няма на4ин като исгасне кво да правя и тва става вав много мокро време
проблема е по4ти неуткриваем
Потребители, разглеждащи този форум: NachoSemkov и 48 госта
