Смяна на дискове с вентилирани?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 18 ное 2007 20:35
Понеже Пасат-а си е тежичък така и така трябва да сменям дискове,водачи и накладки се замислих да шибна вентилирани.
Да ама не помня освен дисковете,накладките и планката с водачите дали се сменяше нещо друго?
Доколкото помня нямаше проблем да се мине от нормални на вентилирани. :roll:
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 18 ное 2007 20:38
Проблеми няма освен финансови и въпроса дали си заслужава :wink:
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 18 ное 2007 20:51
заслужава си
и да само това е
дискове, накладки,
планка за водачите - 136лв (не съм сигурен) - 2бр - 10-15 лв втора ръка
супорти или кой както им вика
Последна промяна от alexx на Нед 18 ное 2007 20:57, променено общо 1 път.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 18 ное 2007 20:52
Ами в предвид това,че често спирам от висока скорост бързичко ( вреден навик просто),карам доста извънградско из разните там проходи и т.н. накладките ги правя на нищо.Доволен съм само от Бош ама и тях успявам да ги прегрея много качествено.
Едната причина е това.
Другата е че така или иначе трябва да сменям дисковете (криви са),планката с водачите (разбити са),накладките (ужасно твърди са сегашните) няма причина да не сложа вентилирани.Датчика за АБС-а дколкото съм гледал е на самата главина така че не ме бърка и това.
Още не съм проверил цените ама за прости дискове са както следва :
-дискове 2х36лв (Bosch)
-накладки комплект - 70лв (Bosch)
-планка за водачите - 136лв (не съм сигурен) - 2бр
Единственото,което ще е по-скъпо ще са дисковете ама дори да са два пъти по-скъпи пак за едни 100лв в повече минавам на по-добра спирачна система (безспорно с вентилирани охлаждането на диска е по-добро и прегряването на накладките намалява значително).
Все пак като чуя цените може да се разубедя защото в момента имам доста причини за лошите спирачки отпред :
-дисковете са криви,накладките са ужасно твърди,колата няма амортисьори и се навежда почти до земята като спирам по-рязко (увеличава се много натоварването на предния мост при изпуснали амортисьори) така че ще преценявам като чуя ценичките.
Иначе идеята е да сменя и спирачните апаратчета за да си е наред всичко.
Отзад сменях барабаните,цилиндърчетата,накладките и пружините и спира перфектно ама засега само отзад.
Отпред ситуацията е че трябва да покарам малко за да се загреят накладките и да започне да спира ефективно а мъничко след това вече са прегряли и няма спиране (не помня марката ама за нищо не стават).
Благодаря!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 18 ное 2007 20:56
Така,един друг въпрос :
Някой знае ли къде продават въпросните супорти с водачите понеже в Елит Кар мноого се измъчиха и още не могат да ми отговорят дали могат да ги доставят.От Ауто + не пазарувам нищо съществено (дори датчици вече) камоли нещо такова.И евентуално на каква цена биха могли да бъдат (в Хеед-91 искаха по около 230лв на бройка което е ужасно много според мен) а не искам да взимам 2-ра употреба.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 18 ное 2007 23:03
Предни вентилирани дискове - 120 лева (комплекта).
Ако не се лъжа жестоко- от 'Манимпекс', Пловдив.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 19 ное 2007 1:00
Утре ще звънна няколко телефона и ще кажа какви цени са ми дали из София за тези чаркове.
При 72лв за обикновенни 120 не е много по-скъпо.дотук един 50лв горница.
Супорт-а няма да е много ралзичен като цена предполагам.
Наклдаките може и да са по-евтини (все пак имат по-малко феродо :Mr Green Fun )
Утре ако имам време ще звънна да поразпитам.
Иначе може ли да те помоля да попиташ там за цените ако тук не успея да си намеря супорти (за плътните дискове се оказа голям зор на времето).
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 19 ное 2007 11:15
radotom написа:Предни вентилирани дискове - 120 лева (комплекта).
Горе-долу толкова са и в София. Когато ги сменявах аз платих около 100лв. с някаква отстъпка.
zfa159 написа:...
Тук е точно обратното-накладките са с по-малко феродо и са по-скъпи от невентилираните.С Бош не помня дали съм карал, но съм бил най-доволен от TEXTAR-ужасно добра накладка и беше около 60лв. в склада на хладилника.(това беше преди около 2 год. де... :oops: )
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 19 ное 2007 16:42
Днес проверих цените тук :
-дискове Бош 48лв / брой
-супорт нов - 204лв / брой
-спирачно цилиндърче - 156лв / брой
При това положение оставам на вариант супорти втора употреба (по 30лв са на бройка),нови дискове и си оставам с моите апаратчета (днес ги разглеждах и не са лоши).
Накладките забравих да попитам колко струват....
Тогава получавам оскъпяване 2х12лв от дисковете (другите са по 36лв) + 2х30лв супортите + разликата в накладките,която и тя ще е към 20-тина лв някъде предполагам.....
За около 100-тина лв разлика минавам на вентилирани :)
В магазините обаче ме питаха дали колата има АБС - от значение ли е за супорта или диска?
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 20 ное 2007 0:30
zfa159 написа:колата няма амортисьори и се навежда почти до земята като спирам по-рязко (увеличава се много натоварването на предния мост при изпуснали амортисьори)
Ами що не вземеш първо да сложиш едни нови амортисьори на колата пък после да се занимаваш с тези ненужни манипулаций ??
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 20 ное 2007 7:23
не може да се каже , че оправяне на криви дискове и т.н е ненужна манипулация , ама и както го е описал колегата : "каране из проходи , спирам рязко" хич не е за подценяване и стабилноста на тази част от окачването .... че и за такива " дребни " неща човек гушва храсталака понякога :!:
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 20 ное 2007 8:33
Слагай и не му мисли,обаче освен дискове и накладки ще трябва да смениш и супортите-спирачните апарати задължително-2бр. за 120лв. и знам къде ги има и са читави :wink:
