Централно заключване Б4
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
Колата е с централно,при заключване прави следното,:arrow: колата се заключва,но помпата продължава да жужи около 20 сек. спира за 2-3сек. и пак 20сек жужене, а при отключване няма проблеми
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Winner25 написа:Ако работи продължително време значи не може да достигне определеното налягане. Не е нормално да работи така. нормално е веднъж само за 4 - 5 сек в случай че няма отворена врата.
Major написа:При мен жужи 5-6 секунди, спира и после пак жужи 5-6 секунди.
Така требе да бъде и аз питах веднъж и ми отговориха колеги много правилно и точно
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Ами защо при мене не се включва втори път? Примерно ако си пусна алармата преди да затворя шофиорската врата, заключва останалите 3 и след малко пак се включва и заключва шофиорската, но ако всички врати са затворени само веднъж го чувам. Да не би тази функция да работи само когато заключиш с ключа? Пробвал съм от вътре, мога да си ги отварям вратите без проблем.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Winner25 написа:Ами защо при мене не се включва втори път? Примерно ако си пусна алармата преди да затворя шофиорската врата, заключва останалите 3 и след малко пак се включва и заключва шофиорската, но ако всички врати са затворени само веднъж го чувам. Да не би тази функция да работи само когато заключиш с ключа? Пробвал съм от вътре, мога да си ги отварям вратите без проблем.
Ми незнам колега при мен я има таз екстра,а и при други колеги го има това нещо
- Vladko_1
- Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
- Местоположение: Свищов
Така требе да бъде и аз питах веднъж и ми отговориха колеги много правилно и точно ,второто жужене е за допълнителна сигурност ако мога така де се изразя,демек при такова заключване няма да можеш да отвориш врата чрез издърпване на палчето (ако си вътре или си свалил прозореца най-добре може да се пробва),то не помръдва
Точно така е.Разбрах това след като бях заключил майка ми на гарата.Жената стоя вътре около 15 минути
хаха
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26 и 53 госта
