Капе бензин от регулатора на налягането - ВЕЧЕ НЕ КАПЕ, НО..
- zdravko
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Колеги, на двигател 2Е имам следния проблем: онзи ден забелязах, че маркучето за вакуум, което излиза от регулатора на налягането под дроселната клапа и отива в един тройник се е разяло и скъсало. Махнах го и изолирах системата, така че това маркуче го махнах - просто в момента нямах под ръка друго, за да го сменя. Днес обаче, като тръгнах да го сменям, забелязах, че капе от щуцера на регулатора бензин - не много, но капе. Двигателя ми се струва, че работи нормално. Някой знае ли каква точно е функцията на този вакуум, който влиза в регулатора
Дали мога да запуша щуцера с нещо, за да не капе бензин, че мястото е лошо и има опасност от запалване
Трябва ли да го сменям този регулатор, като се има предид, че колата е с газова?
- zdravko
Колеги, има развитие по моя въпрос - колега от Смолях ми изпрати регулатор, свален от същия двигател, но се оказа, че не е на 3 бара, както моя разваления, а на 4 бара налягане. Въпреки това го сложих, защото стария доста течеше. На пръв поглед всичко е нормално и двигателя изглежда, че работи добре. Въпроса е каква бела би могла да се получи от това, че регулатора не е за 3, а за 4 бара и съответно налягането в инжекциона ще стане 4 бара? Да търся ли 3 бара рагулатор или така да си карам?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Здравко, 4 баров регулатор на 2Е няма. Не, че не може да се постигне чрез смяна на пружинката вътре, но няма фабрично. На 4 bar са механичните инжекциони, но там регулатора е доста по-различен. И на друг принцип.
Всъщност, 3 бара е налягането в системата ако не работи двигателяя, т.е., няма вакуум.
Появи ли се вакуума, налягането трябва да падне на 2.5 bar.
Ясно е, че на твоя му се е скъсало платното. От щуцерчето за вакуума не трябва да тече гориво, защото това означава да го засмуква директно към изпускателните колектори.
На въпроса какво ще стане: Принципно- нищо!
Ще ти вдигне налягането на горивото и ако я нямаше Ламбда-сондата трябваше да почне да ти впръсква повече гориво на оборот. От там или щеше да върви много повече (ако си със спортен филтър) или щеше да почне да ти дави мотора.
Сега Ламбдата трябва да компенсира (поне частично) и да накара дюзите да впръскват по-малко време. Може би единствено сега ще ти пали малко по-лесно.
Виж, ако имаш проблем с Ламбдата ще дави и гори като змей!
Ако не се е скапал от седене, имам манометър в нас. Можем довечера или утре вечер да проверим какво е налягането в действителност. Лесно е!
- zdravko
radotom написа:Здравко, 4 баров регулатор на 2Е няма. Не, че не може да се постигне чрез смяна на пружинката вътре, но няма фабрично. На 4 bar са механичните инжекциони, но там регулатора е доста по-различен. И на друг принцип.
Еми няма, ама може да е за друг двигател - иначе на външен вид е съвършено същия, като този, който свалих, течащия. Дали се е вдиглан разхода едва ли ще мога да разбера, защото колата я карам 98% на газ, така че...щом няма пряка опасност нещо друго да се развали - аз за помпата си мислех, че не знам тя какво налягане дава, а ако е под 4 бара да не би да спре движението на бензин от двигателя към резервоара, което връща излишния бензин...
