Може ли дясното огледало на Б5.5 от малко да стане голямо :)
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Пон 26 ное 2007 20:42
Колеги, виждал съм на някои пасати как и двете огледала са еднакви а не както при мен ( и повечето пасати ) лявао голямо, а дясното малко ( на половина ) Питането ми е дали може да се купи от някъде голямото огледало и дали има смъсъл да се прави освен от гледна точка на красота :) Търсих в търсачката но не намерих такава тема за пасат :(
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 26 ное 2007 22:36
За красота - всеки сам си решава. Функционалност - печелиш по-добър изглед отдясно, но пък се увеличава и без това немалкия габарит ширина (което не е маловажно при вкарване в тесен гараж, ама за Пасат май няма широки гаражи; също така и при движение в претоварен с движение град като София). В началото и аз мислех че няма да мога да се оправям с това малко огледало, но свикнах. Мисля че има разлика в огледалата на Б5 и Б5.5, но за Б5 съм чел при руснаците, че за дясно вземат от Шкода Октавия (че и по-евтинко излиза :wink: ) - там и двете са големи. Имаше някаква особеност с боядисването. Другия вариант е да потърсиш (май ще дойде по-лесно ново) дясно огледало от кола с десен волан.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 26 ное 2007 23:07
Няма абсолютно никакъв смисъл да се прави това от каквато и да е гледна точка. Първо, не е по-красиво, поне според мен. Второ, при добро настройване на огледалата, видимостта е достатъчно добра и с малкото огледало, то все пак е асферично и дава добър обзор. Освен това, огледалото за обратно виждане помага. Естествено винаги остава проблема с мъртвата зона, но мисля в Аутобилд имаше статия за възможните решения.
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Вто 27 ное 2007 8:47
Търси по автоморгите, но по всяка вероятност ще трябва да пребоядисваш. Аз съм с Б5 и двете огледала са ми еднакви(фабрично).
longora
Мнениеот longora » Вто 27 ное 2007 13:20
За мен освен че седи по красиво си мисля че и ще се вижда по-добре, нищо че е асферично малкото. Трябва да видя от някъде как се вижда през него. Колкото до огледалото за обратно виждане, аз не го използвам много защото съм свикнал да карам на странични и си ми е по-удобно с тях. Имам по-добра преценка, огледалото за обратно виждане го използвам само когато паркирам за да видя на какво разстояние съм от колата зад мен. Колкото до гаражите.... моя е достатъчно широк. Той е от типа клетки и съм доволен как се побира ( дори като го вкарам мога да си отворя багажника ) пък и не става много по широк :) няма да пречи на разминаването това огледало :) Колкото до Октавията и аз съм чувал такива работи за огледалата :) На някоя среща трябва да видя някой колега като dimoboy и да го помоля да видя как се вижда и дали има съществена разлика :)
dimoboy
Мнениеот dimoboy » Сря 28 ное 2007 11:22
Няма проблеми да направиш сравнение, но си мисля че разликата е само във визията т.е. не мисля че с голямо огледало се вижда по-добре. Иначе всеки делничен ден съм в Павлово от 9-5:00 ако искаш да сравниш - заповядай.
longora
Мнениеот longora » Сря 28 ное 2007 17:11
Къде в Павлово :)
dimoboy
Мнениеот dimoboy » Чет 29 ное 2007 10:28
Ами аз като видях, че си от София и реших че го знаеш :D - кв.Павлово е на Околовръстното и бул.Цар Борис III. Офиса ми е на бул.Ал.Пушкин.
П.П. Не знам как съм го прочел "Къде Е Павлово" :roll:
Последна промяна от dimoboy на Чет 29 ное 2007 13:33, променено общо 1 път.
longora
Мнениеот longora » Чет 29 ное 2007 13:19
Аз го знам Павлово, но питах за офиса който вече знам също :)
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
Мнениеот jafara » Чет 29 ное 2007 17:15
Всики американски пасати са с дясно голямо огледало, незнам защо ... но просто нали си падат по голямите неща :)
Найстина огледалото от шкодата пасва перфектно .. някъде четох за такава подмяна но не си спомням къде ... единственото което не ми е ясно, ако тръгваш да го подменяш ще ти трябва такова с нагревател ... предполагам твоя е с нагреватели на страничните огледала .... помисли и за това ;)
Успех :wink:
longora
Мнениеот longora » Чет 29 ное 2007 19:05
А дали няма да стане да си преместя моите нагреватели :P Аз колко работи искам да му направя на тоя пасат ... пари няма да ми стигнат .... искам ксенон, никелираните лайсни на багажника, навигацията, голямото огледало, да си претапицирам седалката че е износена ..... не съм уред аз :)
jafara
Мнениеот jafara » Чет 29 ное 2007 22:44
Малко помалко и ще го направиш ... аз сега се сетих че си комби и такива стопове има за твойта /тези с диодите/ а за ксенона слагай смело ... аз на моя му сложих и съм много доволен ... даже наскоро на халогенните сложих ксенон и стана още по-добре ;)
longora
Мнениеот longora » Чет 29 ное 2007 22:58
Не мога да ги намеря .. снощи прерових JOM и FK ... или не се справям или наистина няма :) Колкото до ксенона .. един приятел има Форд Фокус от новите и му сложи ксенони на късите, дългите и халогените ( 900лв всичко ) уникално свети, просто няма такъв ден и сигурно и при теб е така :), но за жалост сега от подготовката за зимата останах без излишни пари, но се надявам да се сдобия и аз в някой хубав ден с ксенон :) Поздрави !
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Чет 29 ное 2007 23:26
МОЖЕ! Поръчай си нормално огледало за английски Passat B5. Тъй като те са с дясно движение тяхното "нормално" огледало е същото като нашето нормално, но ... отдясно. Английското шофьорско огледало си има собствен part numb. и МОЖЕ да се поръча в BG (да не говорим за немалкото предложения във: www.ebay.co.uk)
Колкото и странно да ти (да Ви) звучи, дясното огледало е направено по-малко единствено за да намали въздушния коефициент на колата - намалява се ефективната челна площ, която се "сблъсква" с въздушния поток и от там пада въздушния коефициент, което води до ... икономия на гориво (правете сметка на какви неща се обръща внимание и как буквално се "пили" от всичко от което може за да се намали разхода). Разбира се, размера е много добре преценен и са взети в предвид всички фактори за да не се прави никакъв компромис със сигурността. Така че ако смениш дясното огледало ... хм, готви се за по-висок разход.
dimoboy
Мнениеот dimoboy » Пет 30 ное 2007 10:26
longora написа:А дали няма да стане да си преместя моите нагреватели :P
Няма да стане, защото нагревателят е в самото стъкло на огледалото. По-точно гърбът на стъклото е като платка и реотана не се отделя от стъклото.
Потребители, разглеждащи този форум: jaba, tdi fen и 47 госта
