Термометър за външна температура
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Пон 26 ное 2007 11:37
Имам следният проблем - термометъра за външната температура лъже от време на време. Случи се няколко пъти при околна температура 14-15 да покаже 4 градуса. Това за извесно време и после се оправя. Днес пак излъга но с 4 градуса (реални 6 а показва 2). Проблема е че като е 6 навън а компютъра си мисли, че са 2 не пуска компресора на климатика и не се сушат стъклата добре. Та някой наясно ли е къде е свързан този датчик ?
rachev
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:25
Мнениеот rachev » Пон 26 ное 2007 22:25
мисля че е на входа на студения въздух към купето под филтъра при мен там има някакъв датчик вероятно е зацапа куплунга пръсни го с някакъв почистващ спреи дано помогне
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Пон 26 ное 2007 23:47
Отпред между бронята и радиатора, поне при мен е там, колата ми е с климатроник.
dimitar iv
Мнениеот dimitar iv » Вто 27 ное 2007 16:17
Да отпред на бронята е. Но другият край къде отива ? А там при бронята разглобява ли се самия датчик от кабела или не ?
bobidi
Мнениеот bobidi » Вто 27 ное 2007 23:45
при мен не се разглобява, заедно с кабела върви, отива зад предният ляв фар (от към шофьора), там има куплунг.
dimitar iv
Мнениеот dimitar iv » Сря 28 ное 2007 9:10
Благодаря много на всички. Ще се опитам да почистя там, та дано се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: MMX, pe6o__ и 88 госта
