Проблем с шофьорското стъкло
- valioboy
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
- Местоположение: Крумовград
проблема е следния при вдигане прозореца се измята малко по малко към огледалото и когато стигне до горе отваря малко ивица
- valioboy
аиде моля те опиши по подробно
аиде опиши малко по подробно как точно трябва да го оправя и каде седи това нещо
Re: аиде моля те опиши по подробно
valioboy написа:аиде опиши малко по подробно как точно трябва да го оправя и каде седи това нещо
Описанието е лесно оправянето на проблема е трудно.
Успех
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
При мен металната шина която държистъклото и е свързана с механизъма изпускаше стъклото при отваряне и после се затваряше само след разглобване на вратата. Проблема се реши чак след като напълних канала деето държи стъклото с лепило мисля Хелметекс имах тогава. Гумата която е там трябва да си остане иначе има шанс да се счупи стъклото.
Проблема също може да идва и от пластмасовия водач който се движи по шината която е по - близко до бравата т.е задната. Ако се е износил или счупил също се получават голями луфтове, но за съжаление нямам представа с какво се оправят.
