pulni mi se pasata s voda
maman1
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 21:08
Мнениеот maman1 » Пон 03 дек 2007 10:56
sujalqvam ako povtarqm nqkoq tema no ne namerih ni6to s tursa4kata :( zna4i problema e sledniq-v krakata na zadnite sedalki ima voda osobeno zad shofiora.. v zadnite kalnici su6to ima voda kombi e pasata 94 pomognete molq
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пон 03 дек 2007 11:00
Пиши на кирилица че нищо не се разбира......
maman1
Мнениеот maman1 » Пон 03 дек 2007 11:08
извинявам се за латиницата запръв път пиша тема
maman1
Мнениеот maman1 » Пон 03 дек 2007 11:11
става въпрос,че в задните крака (долу легенчетата)за ми мокри..в калниците също има вода и нз от какво може да е,помогнете псата е комби
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 03 дек 2007 13:53
Имах Астра комби и тя си пълнеше калниците с вода,оказа се че маркучите за оттичане на водата идващи от шибидаха и излизащи през калниците са извадени от накрайниците и затова не се оттичат а се събира вътре. Но това е само при положение че си с шибидах. А иначе причините може да са много и всичките са описани в темите,трябва само повечко четене !
ionkom
Регистриран на: Съб 10 ное 2007 18:12
Местоположение: Тетевен
Мнениеот ionkom » Пон 03 дек 2007 17:12
Преди известно време пуснах тема ,отговориха ми няколко човека ! Значи при мен проблема беше в това,че гумените уплътнения на вратите- от външната страна са заминали и тече от там, а найлоните на вратите бяха скъсани ! Първо провери отдушниците на шибидаха,ако имаш такъв. Ако не са задръстени, отвори вратите,там има найлони,виж дали са здрави и залепени,ако са разлепени ги свали,изрежи нови по вратите, изчисти с бензин старото лепило,след това залепи найлоните с лепило от рода на моментните на "Хенкел", но първо извади щипките за които се закрепват найлоните за вратите,те се вадят с клещите полека. След като залепиш найлона,не го лепи в долният край,а го подгъни във вратата,та да се отцежда навътре водата. Найлона го залепи за вратата отгоре и с това тиксо-бронзово на цвят,подсилено с пластмасаво лента,след това постави отгоре щипките и сглоби вратите. Аз така направих,за сега резултата е добър.
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Пон 03 дек 2007 17:44
Колеги, само да ви дам като съвет. Поне при моя Пасатко е така. В купето под мокета има гума. Под гумата дунапрен. Ако е мокър само мокета с времето ще изсъхне. Обаче ако водата е проникнала под гумата и е попила в дунапрена и след половин година да пипнете дунапрена, той пак ще е мокър. Плюс това от влагата/водата в дунапрена ще започне да се лющи и боята на колата. За боята в купето говорим.
сесо_1979
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 18:18
Re: pulni mi se pasata s voda
Мнениеот сесо_1979 » Пон 03 дек 2007 19:08
maman1 написа:sujalqvam ako povtarqm nqkoq tema no ne namerih ni6to s tursa4kata :( zna4i problema e sledniq-v krakata na zadnite sedalki ima voda osobeno zad shofiora.. v zadnite kalnici su6to ima voda kombi e pasata 94 pomognete molq
колега ако е от вратата и кората трябва да е влажна
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 03 дек 2007 20:51
