парно на б3 с климатик -решено
kikosliven
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 16:40
Местоположение: Сливен
Мнениеот kikosliven » Съб 01 дек 2007 18:47
здравейте колеги .изчетох всичко което намерих за смяна на радиатора на парното но не разбрах каква е разликата на кола с климатик и без.мога ли да сменя радиатора на парното и да облепя клапите без да пипам радиатора на климатика.ако някой го е правил да напише някой друг ред.ще съм му много благодарен.за свалянето на таблото доста има писано и мисля че ще се оправя но самото парно дали може да излезе цялото като на б3 без климатик.
Последна промяна от kikosliven на Нед 09 дек 2007 17:44, променено общо 1 път.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 01 дек 2007 21:20
Може да се смени радиаторчето без да се вади фреона на климатика.vaskoto1 може да ти помогне по този въпрос.Беше обяснил в една тема как стават нещатата.
Промени малко начина на търсене и ще откриеш темата.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 03 дек 2007 10:49
Блока отоплител/охладител е от две половинки, лява с радиаторчето на парното и клапите и дясна, която може да е с изпарител за климатика или прост въздуховод за варианта без климатик.
Двете части могат да се разделят, захванати са една за друга с пружинни скоби, а между дях има гумен уплътнител. Т.е. с малко повече сръчност може да свалиш само лявата, без да закачаш климатиковите неща. :-)
kikosliven
Мнениеот kikosliven » Пон 03 дек 2007 18:56
благодаря ви за отговорите .мисля да се пробвам тези дни щом може да се смени без да пипам климатика.разбира се че ще има и снимки.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 03 дек 2007 22:24
За снимките пък аз ще съм ти много благодарен понеже и мен ме чака същото упражнение ама и облепяне на клапите че са изгоряли вече.
Благодаря предварително!
vankata09
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 9:12
за порното с парното...))
Мнениеот vankata09 » Вто 04 дек 2007 11:55
спокойно колеги -днес се упражнявам на същото богоугодно дело и аз и стигнах почти без проблеми до шибаните клапи :evil: ..само :!: мноооооого внимавайте с още по шибаните пластмаси около таблото на парното!!! ..аз вече имам парченце в повече..) НО.. стигнах до този блок- на клапите/с климатик съм -1992г Б3/..и ми изглежда много страшен и засега няма да го пипам защото така и не виждам кои са тези 2 щипки на които се държи/ :idea: Васката обяснява ама ..((/,има много железни 5 и други черни пластмасови на които се държи ,но не ми се струва че ако тях разглобя -ще се извади..може би не виждам правилните..(( осен въпросните 2 имало още 2 които не се виждали /няма достъп до тях/и те трябвало внимателно да се счупят, също така след като се свали блока -източваш антифриза ,вадиш маркучите и под тях има 2 болта един под друг на около 30 см които трее се развият за да се извади парното))..зсега ще облепя клапите,ще преценя резултата и тогава ще мисля за този блок..естественно ще сложа и някои снимки ...успех!!
kikosliven
Мнениеот kikosliven » Вто 04 дек 2007 12:17
БРАВО колега дано оправиш всичко както трябва и после да споделиш че умряхме от студ.кото гледам времето навън сигурно в събота ще се заема с това парно.ако дотогава пуснеш някоя снимка ще ми бъде от голяма полза защото и моята е с климатик и точно за там засега няма снимки във форума.айде успех и дано почне да духа много топлоооооо.
vankata09
ре
Мнениеот vankata09 » Чет 06 дек 2007 22:54
за колегата от сливен: ето резултата от облепянето на клапите -тези 2 бели правоъгълни красавици са те- изцяло в кожен салон,лошото е че ако не се сваля блока трябва даги облепяш от външната им страна и да използваш много силно лепило /каквото намериш за кожа и др./ , аз си мисля че все пак ще издържат на напора,естественно -по добре е да разглобиш блока и да ги облепиш от вътре..лошото е че при мен май ще се наложи да сменя все пак и радиатора защото не ми духа толкова топло ,колкото си трябва ,ноо все пак то /топлото / се появи..))
http://www.sulla.snimka.bg/album.php?album_id=95982
http://www.sulla.snimka.bg/album.php?al ... 82&photo=2
http://www.sulla.snimka.bg/album.php?al ... 82&photo=3
Последна промяна от vankata09 на Пет 11 апр 2008 21:10, променено общо 1 път.
vankata09
ре
Мнениеот vankata09 » Чет 06 дек 2007 22:56
не знам снимките дали ще излязат..??! :shock :roll:
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Чет 06 дек 2007 23:28
Пусни линковете един под друг без да слагаш запетайки..
kikosliven
Мнениеот kikosliven » Пет 07 дек 2007 10:40
благодаря за снимките.успя ли да събереш всичко както си беше и лесно ли стана и защо не смени радиаторчето .колко време ти отне цялата процедура.след като се залепят клапите може ли да се запали да се види дали ще духа топло понеже нали е разкачено таблото с уредите и разни други жици.ако утре е хубаво времето и аз започвам.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 07 дек 2007 12:35
kikosliven, опитай с малко повече препинателни знаци и главни букви тук там!
Ако те затруднява, пиши по-кратки изречения и да са по едно на ред. Трудно се чете.
kikosliven
Мнениеот kikosliven » Пет 07 дек 2007 13:09
Добре колега започвам по сериозно.Забележката ти е уместна ,но нали знаеш , че времето все не стига.Нещо по темата имаш ли? [/list][/url]
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Мнениеот Andrey » Пет 07 дек 2007 13:53
нещо не се отварят снимките. Пусни ги отново, че май половината форум ще разглобява парно тази събота:)
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 07 дек 2007 14:52
Таблото съм го разхвърлял само наполовина. Утре ще свалям цялото.
