Температура?
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Температура?
Мнениеот svere » Пет 17 юни 2005 9:30
Здравейте!
Понеже от скоро имам пасат (по малко от месец), та имам едно-две въпросчета:
1. Каква е нормалната температура в градски условия за Пасата. Имам предвид в София, час пик. На мен тази сутрин ми вдигна почти 100 градуса.
2. След като се прибрах и се опитах да загася колата, тя не искаше да угасне (на бензин е). Това от центровка ли е, от какво? А иначе като се поохлади си гасне нормално. Това ми се случва за втори-трети път при горещ двигател. Същото го прави и на гас.
ПС:Хиляди благодарности на "Scirocco GT II" за указаната помощ :D
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пет 17 юни 2005 9:37
Нормалната температура е 90 градуса. В задръствания може да вдигне до 110 - също е нормално. Лошо става ако вдигне НАД 110 градуса
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 17 юни 2005 9:38
Най вероятно проблема е от датчика който включва вентилатора на радиатора. Мисля че на 90 градуса трябва да включи.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пет 17 юни 2005 9:47
Мерси за отговорите на "Winner25" и на "scuba". Като спрях колата, перката на радиатора си въртеше, но не знам кога се е включила.
А по втория въпрос някой нещо да ме посъветва :roll:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 17 юни 2005 9:49
svere написа:А по втория въпрос някой нещо да ме посъветва :roll:
горивото ти детонира-смени станцията и бензо и газ.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пет 17 юни 2005 9:52
От скоро посещавам този форум, но ми е достатъчно да разбера, че трябва да се вслушвам в съветите на "vaskoto1"
Мерси!
Scirocco GT II
Регистриран на: Пет 10 юни 2005 12:42
Re: Температура?
Мнениеот Scirocco GT II » Пет 17 юни 2005 13:22
svere написа:ПС:Хиляди благодарности на "Scirocco GT II" за указаната помощ :D
Пак заповядай! :) Радвам се че успях да помогна!
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 17 юни 2005 13:59
Само да добавя, не знам как е на пасата ти, но при мен датчика за перката е с две(образно казано) положения. При съвсем малко над 90 градуса включва и върти по-бавно, а към 100 включва перката "на втора". Колата е с ААМ мотор - 1.8мИ!
Kiko_Arriva
Регистриран на: Вто 10 май 2005 8:54
Мнениеот Kiko_Arriva » Пет 17 юни 2005 14:29
и моят пасат работи при 70 но в задръстване стига до 110 ама и аз незнам как така 110 а водата не ври ?
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пет 17 юни 2005 14:35
Kiko_Arriva написа:и моят пасат работи при 70 но в задръстване стига до 110 ама и аз незнам как така 110 а водата не ври ?
Много лесно колега: системата е под налягане. Като тенджерата под налягане у вас
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пет 17 юни 2005 15:23
Kiko_Arriva написа:и моят пасат работи при 70 ...
смени термостата и ще си работи нормално (на 90)
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
има и нещо друго - топлинно число на свещите
Мнениеот kossel » Пет 17 юни 2005 15:55
има и нещо друго - топлинно число на свещите, много хора не знаят какво е това . Ако свещите са ти с кофти топлинно число нормално е да не можеш да си угасиш пасата.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пет 17 юни 2005 19:05
Ами не знам какво е топлинното число. Имам го от по-малко от месец пасата. Свалях свеща и видях само че е с три електрода и е Бош. Вкаран е от Холандия и предполагам от там си е дошъл с тези свещи. Не е каран в България
kossel
Мнениеот kossel » Съб 18 юни 2005 5:36
може да имаш и сажди, нагар в цилиндрите, областта около свещите
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Съб 18 юни 2005 21:24
на мотор абс 1.8ми имали втора степен перките на вентилатора и на какви градуси се вкл.
Изобщо като го чета това започвам да се притеснявам.
вчера дигнах към 100 и малко градуса а още не е станало голяма жега.
А на всичкото отгоре ми се налага да патувам към ГЪРЦИЯ а там е доста по горещо.
ВАСКОТО 1 моляте дай някакво вещо мнение по въпроса за темп.
Потребители, разглеждащи този форум: emo86 и 55 госта
