passat B4
bubobg
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 7:22
- Местоположение: Севлиево
passat B4
Здравейте интересуваме къде върви водата за задната чистачка през купето и как се сваля багажника на тавана на пасатчето може и да е кометирано вече и ако е така ме насочете
забравих пасата е комби
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
С В3 съм, но предполагам, че разлика няма
От двигателния отсек влиза в купето и минава под пластмасовия праг долу, до шофьорската врата и зад нея, после по задната колона се качва нагоре, през левия маншон влиза в задната врата и там по нейната колонка, та в чистачката.
Грам ли не пръска?
Ако се престараеш и задържиш лоста за пръскането мокри ли ти при ключалката на вратата?
Питам, защото често се случва да се измъкне маркучлето или да се отчупи щуцера, дето влиза това маркучле.
Грам ли не пръска?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Ами възможните дефекти, за които се сещам са:
- повредено лостче
- запушени (замръзнали) маркучлета или дюза
- измъкнат или спукан маркуч
Лостчето съм чел, че в някои случаи може да се ремонтира, но май по-добре ново!
За да разбереш дали работи вдигни капака на двигателя и на контакт натисни да пръска отзад. Би трябвало да чуеш помпичката.
за второто... ако е запушено - сложна работа!
Маркуча най-често се пука в маншончето на капака. Заради прегъването е. Открехни го малко и поогледй дали не е мокро. Ако не е, свали пластмасовия капак, дето е от вътрешната страна на 5-ата врата. Държи се отстрани на едни щифтове (нитчета с пирон в средата) от пластмаса, а в двата края, най-горната част, и с по една видийка. Трябва да има видийка и някъде по средата на пластмасата отвътре. При мен е близо до вдлъбнатинката, дето е като дръжка. Виж дали не е измъкнат маркуча от щуцера на пръскалката. Ако си е там, измъкни го ти и пробвай дали ще пръсне. Ако да-дюзата е виновна! Може да пробваш да я отпушиш с тънко телче.
Ако пръскат предните пръскалки не би трябвало да е изгоряла помпичката, защото тя е една, само се реверсира посоката й (това не съм го пробвал, чел съм го тук, във форума)
И една молба- промени заглавието на темата така, че да става ясно, че си говорим за пръскалките на чистачките на споменатото В4
- повредено лостче
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
дюзата в силен винен оцет и е на 6. Но да се източи маркучето към редуктора. В ниското остават батаци и частици запушващи после дюзата.
ПОследната се вади лесно - клещи и 1 парцал за да не се нарани повърхността и . Хваща се здраво и се развъта пъров леко наляво надясно и се издърпва навън. Усеща се освобождаването.Накисване силен оцет , продухване на тръбопровода .
Може да се сплескан тръбопровода в горния край на капака или спукан и водата да тече вътре в капака.
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26, koko__2002 и 53 госта
