Здравеите,
Наскоро закупих Пасат 3 - 1.8MI, 1995 с airbag. Единия бутон (левия) на клаксона които е на кормилото е леко издаден. Явно има някоя счупена щипка отдолу дето не го държи. Как може да се замени този бутон? Казаха ми че трябва да се разглабя цялото кормило и да се свали airbaga-a. Така ли е? Някой има ли схема кормилото или илюстрираща подобна замяна?
Мерси предварително!
VW Passat 1995 - замяна на бутона на клаксона на кормилото
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
потърси отзад на волана дупки. през тях има достъп до болтовете с които се крепи еърбега.
ОТКАЧИ АКУМУЛАТОРА И ИЗЧАКАЙ ПОНЕ 30 МИН. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕШ ДА ЧОПЛИШ!!!
да не вземеш да го пробваш дали бачка...
виж какви са болтовете и ги отвий. откачи клемата и еърбега ти остава в ръцете.
НЕ ДОКОСВАЙ С КАБЕЛЧЕТО НИКАКВИ ДРУГИ КАБЕЛИ ПО КОИТО ИМА ТОК! И ВНИМАВАЙ ДА НЕ ИЗПУСНЕШ ЕЪРБЕГА ДА ПАДНЕ ОТ ВИСОКО-ЩЕ ГО ПОВРЕДИШ/ИЗГЪРМИШ!
ако се наложи сваляне на волана-внимавай спиралния кабел отзад да не се размотае на всяка цена! и не го пипай по време на процедурата-не го върти наникъде!
като събереш всичко после накрая-гледай като закачаш акумулатора в колата да няма никой! да не строшиш на някой носа случайно ако нещо се обърка!
макар че почти няма вероятност да гръмнат еърбеците ако си пипал внимателно.
накратко-това е!
внимавай и за положението на волана ако се налага да го сваляш.
накратко-това е!
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 310 госта
