Проблем с датчик на хол
AIA
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 7:43
Мнениеот AIA » Вто 28 юни 2005 10:44
Здравейте
Не знам но пак се допитвам с проблем.
Компа даваше грешка в датик на хол (дотук добре)
Посъветваха ме и смених капачката и палеца (беше пукнат). По късно смених и датчика на хол. Нештата се оправиха за седмица две (падна разхода ) и сега отново дава грешка за датчика на хол. В едно от описанията ма грешката видях че освен този датчик може да е и датчик на въздушния поток (или нещо подобно) но не съм сигурен имам ли такъв (мисля че такъв има само при пълната инжекция)
Двигателя е RP 1.8 Mi MonoMotronic (средата на 91).
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 28 юни 2005 17:09
имаш intake air temperature sensor датчик за температурата на засмуквания въздух.
като махнеш капака на моното виждаш инжектора да се е надвесил над дупката и отстрани има нещо като мерник на пушка-е това е датчика. буксата му е с 4 крака и е отдясно плоска хоризонтална горе на моното.
аз имам такъв датчик-ако искаш свирни да ти го пратя някак да го смениш и да се види дали-или...
AIA
Мнениеот AIA » Сря 29 юни 2005 8:26
Васко благодаря за бързия отговор :-)
Ще видя да проверя. Ако бях в София веднага щях да доприпкам :-) ама съм във Варна и не знам къде тук да търся човек като теб (който рабира).
При проблем с този датчик пак ли се дава грешка в хол датчика (защото ако е така може да е наистина той).
Интересното е че когато закачиха стробоскопа за центровка на изпреварването имаше пропадане на импулсите от високото и като сменихме датчика се оправи и както казах след седмица е пак същото :-(
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 29 юни 2005 8:29
да не е комутатора бе човек... gruebel той не се следи от компира щото не му трябва.
а ефекта е почти същия... hmmmm
я го lupe
AIA
Мнениеот AIA » Сря 29 юни 2005 9:19
Мисля че не е (ако е той не би триабвало да ми избива грешка за хол датчик)
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Сря 29 юни 2005 14:17
Що не видиш дали са ти го сложили правилно датчика ??Аз преди време имах същите проблеми и си го смених,но всички жици ги залях с епоксидна смола и за сега нямам проблеми !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
