Клаксон и кора под двигателя на б5.5
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
Мнениеот jafara » Пет 04 яну 2008 17:03
Колеги дайте някво мнене ... онзи ден се е загубила корато по пътя, явно от толкова сняг се е напълнило под двигателя и е изпаднала ..
В последствие разбирам, че клаксона е заглъхнал ... дали е възможно при липсата на тази кола да влиза вода или сняг в тромбите, доколкото знам тези тромби са при фарчетата за мъгла, и от там да заглъхва звука на клаксона ... А и няйко зне ли откъде мога да си намеря такава кора в София на по ниски цени за пасата, и дали става от б5 на б5.5 ?? :roll: :cry:
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Пет 04 яну 2008 21:43
Колега аз съм с Б5 и днес поръчах от Стара Загора, кора която по принцип е за ауди а4, но във форума пише, че е слагана на пасат Б5 и е ок! Кората с доставката стъпва на 60лв. Силно се съмнявам да има разлика между корите на Б5 и Б5.5. Едното е просто с фейслифт!!!
Кората намалява шума, двг загрява по-бързо, солите и химикалите които са по улиците не влизат в двг. отсек!!!
Напиши "герджика" в търсачката и ще видиш повече инфо за корите от 50 лв.
Ето я кората за Б5:
Последна промяна от Vanich на Пет 04 яну 2008 22:55, променено общо 3 пъти.
jafara
Мнениеот jafara » Пет 04 яну 2008 22:21
Колега хайде моляте като я монтираш да драснешп няколко реда затова дали пасва от а4-ката кората и гледам че има и някаква за скоростната кутия :roll:
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пет 04 яну 2008 23:13
Колега аз съм с тъкава от герджика и нямам никакви проблеми .Струва 50 лв.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 06 яну 2008 11:58
Провери дали не е влязъл сняг при клаксоните, или дали не ти е изгорял единия, и затова да е друг звука. Нашите са двутонални, и като изгори високия тон е нормално да ти глъхне.
jafara
Мнениеот jafara » Нед 06 яну 2008 13:56
dobrinb написа:Провери дали не е влязъл сняг при клаксоните, или дали не ти е изгорял единия, и затова да е друг звука. Нашите са двутонални, и като изгори високия тон е нормално да ти глъхне.
А колега, те се намират при халогенните светлини някъде нали :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
