Питане за табло с оборотомер за пасат б3
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Вто 08 яну 2008 22:31
Така отдавна изявявам желание да си сменя ония гаден часовник с оборотомер,обаче ме вълнува следното:
възможно ли е оборотомер от табло на пасат Г60 да се свали от таблото и да се монтира на моето табло а да се изкоруби часовника , какво е захващането/винтчета,букси/,понеже едва ли предавателните числана двете табла ще са същите.
Другото е: дори да са същите предавателните числа моят е 1989-чувал съм че има значение , а на другия е 1992 какви проблеми да се очакват и дали може да се преправи да стане.
Това живо ме интересува надявам се запознатите да ми дадат полезни насоки.
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Вто 08 яну 2008 22:40
Ами моят съвет е да си намериш табло с предавателно число като твоето и от същия модел. Тоест ако при теб лампата за мигачите е една под скоростомера търси си такова. Ако е с две стрелки горе - търси от тоя модел. Така и така ще дадеш пари за табло с оборотомер, поне цялото си го сложи както си е. Иначе ми се струва, че сложно ще стане преправянето.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 09 яну 2008 0:08
Ако ти кажа че не става ще те излъжа,а ако ти кажа става ще ме псуваш голям чеп е да преправяш аз поне два пъти съм правил такива работи на голф но не е лесно от новата към старата инсталация и обратното. По добре както ти е казал колегата търси си за твоя модел и не си вкарвай таралеж в гащите :idea:
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Сря 09 яну 2008 8:50
за това табло има точно 3 вида кабели за връзка
ако не уцелиш точния половината ти уреди няма да работят
успех
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Сря 09 яну 2008 9:08
Преди време и аз направих тази процедура Първо смятах да сваля сама оборотомера и да го сложа на мястото на часовника ама не става Платката е коренно различна и има вероятност да влезеш в приключение Стоях и мислех и накрая ръгнах буксата в новото/старо/табло и о чудо всичко заработи.Пробвай в някоя морга да дадеш твоето и да вземеш такова с оборотомер и им дай някой лев
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Сря 09 яну 2008 11:58
Таблата до 90г. са различни с тези след 90г. Възможно е да ти пасне всичко едно към едно, но може да не ти работят някои уреди или по-точно индикации. Ако таблото е в теб пробвай го и кажи какво прави и какво не. Може да се наложи да се пренареди 28-пиновия куплунг.
Много вероятно е да са различни скоростомерите, т.е. предавателните им числа, но мисля че са взаимозаменяеми.
Дай нещо по-конкретно за таблата и ще умуваме. Няма нищо невъзможно. :wink:
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Сря 09 яну 2008 13:58
Petyoffy написа:Таблата до 90г. са различни с тези след 90г. Възможно е да ти пасне всичко едно към едно, но може да не ти работят някои уреди или по-точно индикации. Ако таблото е в теб пробвай го и кажи какво прави и какво не. Може да се наложи да се пренареди 28-пиновия куплунг.
Аз правих такава трансплантация преди 2 г , вижте резултата в гаража ми :wink:
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Сря 09 яну 2008 14:36
georgipass написа:Аз правих такава трансплантация преди 2 г , вижте резултата в гаража ми :wink:
Колега имаше ли проблеми с лампичката за нивото на охл.течност?
georgipass
Мнениеот georgipass » Сря 09 яну 2008 15:46
Petyoffy написа:
Mда, който и така не го реших и накрая извадих диода и сложих тапа на негово място ( от старото табло ) :wink: Нали си имам термометър :lol: Също така вземах сигнал за 2-те стрелки на мигачите, щото старото ми табло беше с 1 лампа за мигачи и взех направо сигнал отзад от таблото с бушоните :roll: Малко луда схема беше :lol:
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Сря 09 яну 2008 15:53
georgipass написа:
Petyoffy написа:
И аз бях останал с такова впечатление (по спомен). :wink:
Ако имаш датчик на казанчето (разширителния съд) - взимаш сигнала от него и го подаваш на 2-ия пин на куплунга. Сигнала е "минус". Трябва да стане - при мен стана.
georgipass
Мнениеот georgipass » Сря 09 яну 2008 15:59
Пробвах аз тогава нещо подобно... ама не се получи и ми писна и се отказах :lol:
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Сря 09 яну 2008 17:07
Мисля че се монтираше реле 43 на позиция 3, но както и да е щом си решил проблема.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 09 яну 2008 18:42
ясно ще се оглеждам за такова като моето,мерси за информацията.
Колега Georgipass освен проблема с мигачите и лампичката за водата други проблеми имаше ли смисъл букси дето не пасват или ръгна нейде и заработи?
georgipass
Мнениеот georgipass » Сря 09 яну 2008 20:29
Ръгнах и си тръгна :wink:
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 10 яну 2008 9:38
За мигачите ако си с една лампичка, а ще слагаш табло със стрелки:
1. На куплунга на таблото (28-пиновия) се прекъсва зеления кабел на 24 пин и на него му се подава сигнал от десния мигач.
2. На 22 пин се подава сигнал от левия мигач и си готов.
Потребители, разглеждащи този форум: ga85, Kr1s0o и 75 госта
