не ми работи абс на пасат 2
elsi_eli
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 22:18
Мнениеот elsi_eli » Пет 11 яну 2008 18:55
като дам контакт, въобще не иска да светне лампата абс, следователно не иска да работи. бушона е здрав.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 12 яну 2008 0:37
Здрасти, Елси! :)
Първо, по к'во на бас, че ще си говорим за Пассат В3, а не за Пассат 2?! :lol:
Ето ти тази темичка, за да се ориентираш в моделите:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=38785
Сега за ABS-а: Първо се увери, че куплунга на индикацията не е измъкнат. С нещо плоско и тънко (примерно- широка отверка или нож) измъкни плафончето на индикацията. Може да се окаже просто, че лампичката е изгоряла. :dontknow:
За да е сигурно, че системата не работи, намери едно широко, равно и безлюдно място, засили колата с около 30-40 км/ч и скочи рязко в/у спирачките. Целта е да блокираш гумите, така, че ако има и снежец ще ти е още по-лесно. Педала трябва да започне осезаемо да вибрира. Това е признак, че системата си работи.
Ако не вибрира педала и гумите се суркат блокирали, то с голяма степен на вероятност имаш прекъснал датчик, но ... нека първо сме сигурни работи ли или не ;)
elsi_eli
Мнениеот elsi_eli » Нед 13 яну 2008 18:32
здрасти,за да задавам този въпрос значи съм на ясно че абс не работи,гумите се влачат.лампата е здрава защото светва за малко през голям период от време.възможно ли е да е от релето целия проблем?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 13 яну 2008 19:01
Странно!
Би трябвало, ако има проблем в системата лампата да свети!
Още по-странно е, че от време на време светва.
Да не би да се окаже проблем по захранването? +12V или маса? :dontknow: :gruebel
elsi_eli
Мнениеот elsi_eli » Нед 13 яну 2008 19:25
незнам,благодаря ти все пак.трябва да го закарам на стенд.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 13 яну 2008 21:17
По-скоро виж отзад под задната седалка има един електронен блок дето е точно за въпросния АБС.Я виж там дали не се е измъкнал някой куплунг и оттам да губи захранване целия електронен блок.
Нормалното повдение е следното :
-даваш на контакт и лампата светва.Започва да се чува едно жужене от под капака и има едно леко трепкане на педала на спирачката.След малко жуженето спира и лампата изгасва.Тогава АБС-а вече работи.
Щом при теб изобщо не светва а от време на време с еобажда или имаш разкачена някоя връзка по куплунзите и релето за АБС-а или електронния блок си е заминал (може и в него да има някоя спойка).
Спирачките как са - педала иска ли много хамалуване за да спре колата или не чак толкова? - това ще уточни дали поне помпата за спирачките работи или и тя спи зимен сън като всичко останало по АБС-а.
Аз моя от колко време се мъча да го убия като твоя.....да ми се влачи колата....ама махам предпазителя и нищо.....работи си гадта.Явно трябва да му изскубя куплунга отзад от комп-а накрая..... :roll:
Успех!
