проблеми със запалването
bobi.vd
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 18:44
Местоположение: Видин
Мнениеот bobi.vd » Пет 11 яну 2008 18:58
Пасата ми не пали. Стартирам от бутон. След като включа контакт и натисна бутона за стратиране на двигателя, никаква реакция от стартера, светкат ми всички светлини отзад и индикаторите по таблото за тях. Стартера е свалян, разглобяван и всичко е наред. Това стана преди около месец. Преди една седмица исках да опитам с дърпане. Като закачих акомулатора и опитах за всеки случай, взе че запали. В продължение на два дни нямаше проблеми и сега всичко се повтаря на ново. Помощ!!!
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: проблеми със запалването
Мнениеот kossel » Съб 12 яну 2008 7:28
bobi.vd написа:Пасата ми не пали. Стартирам от бутон. След като включа контакт и натисна бутона за стратиране на двигателя, никаква реакция от стартера, светкат ми всички светлини отзад и индикаторите по таблото за тях. Стартера е свалян, разглобяван и всичко е наред. Това стана преди около месец. Преди една седмица исках да опитам с дърпане. Като закачих акомулатора и опитах за всеки случай, взе че запали. В продължение на два дни нямаше проблеми и сега всичко се повтаря на ново. Помощ!!!
Здравей, дал си доста подробности за модела на колата и за мотора затова аз мисля че проблема ти е в метановата уредба която се включва в момента на палене на бензин и затова се дави и не пали :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 12 яну 2008 12:49
kossel написа:...проблема ти е в метановата уредба...
Или ти е паднало нивото на тежката вода и реактора прегрява! :lol: :lol:
Хайде сега да съм сериозен.
Първо Здравей и :welcome_to_group
Хубаво е, наистина, да пишеш за какъв модел Пассат и с какъв мотор става въпрос. Добре ще е да попълниш и съответната графа 'Гараж' в профила си ;) По този начин дори да забравиш да пишеш за какво питаш, лесно ще погледне човек.
Какво имаш предвид, като казваш, че "светкат ми всички светлини отзад и индикаторите по таблото за тях"? Че всичко си свети нормално, както си трябва ли?
Провери като за начало, почисти от окиси и много добре затегни клемите на акумулатора. Провери и 'маса'-та на купето и двигателя. Стартера си смучи бая ток и всяка хлабава връзка е предпоставка за непалене.
Другата възможност, според мен, е да е тръгнал да се сдухва бутона. Особено ако даже и бендикса не щраква...
Провери при подаден контакт дали стига +12 до бутончето. Щом въобще се е наложило изкарването на такъв бутон, значи шалтера на контактния ключ доказано е правил мизерийки ;) Сега може да са се задълбочили.
Успех!
bobi.vd
Мнениеот bobi.vd » Сря 16 яну 2008 14:15
Извинявайте, че не дадох по-точна информация за модела и всичко останало, затова сега се поправям! Модела е пасат комби 1.8 mi, 91 година, двигател RP. На него има монтирана агу O.M.V.L. и ключ за газ/бензин за автоматично превключване на газ след 2000 об. Проблема със запалването ми е следния: понеже ламбда сондата ми е прецакана и не работи на бензин, защото много харчи, паля и карам колата само на газ. За целта практикувам така: подавам контакт, превключвам 1-2 пъти г/б и стартирам от бутон. На този чалъм ме научи мой познат, който монтира и диагностицира агу. Каза ми че по този начин лъжа нещо компютъра и колата пали директно на газ. Карах я доста време така докато не се появи описания проблем с паленето. След много мислене и нищо не измисляне се порових в техмическия форум на тема агу и прочетох за някои подобни проблеми. Сетих се, че след толкова много лъгане на компютъра той вече не ми вярва. За това откачих плюсовата клема на акомулатора за да изтрия всички лъжи от него и се получи. За сега ме посъветваха да си монтирам механично ключе за превключване на газ/бензин за да не лъжа повече компютъра. Мисля, че по този начин наистина ще си реша проблема.
vwivan
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 17:11
Мнениеот vwivan » Сря 16 яну 2008 14:29
Работата на стартера няма нищо общо с ключа газ-бенз. Така че уточни. Стартера върти ли!!!
bobi.vd
Мнениеот bobi.vd » Сря 16 яну 2008 17:54
Наистина няма нищо общо ключа г/б със стартера, но може би комбинацията ключ-компютър - стартер, има. Нищо не разбирам от електро, но в случая след откачването на плюсовата клема на акомулатора за около час всичко се оправи. Казаха ми, че се монтира нещо към контактния ключ за да може след загасване на колата и връщане на ключа в положение 0, да се прекъсне "+" към компютъра. По този начин се чистят грешките от него. Казаха ми, че всяко превключване от бензин на газ компютъра го отчита като грешка.
zdravko_1979
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 22:24
Мнениеот zdravko_1979 » Сря 16 яну 2008 23:35
На предната ми кола имах такова ключе за газ бензин пробваи да задьржиш копчето за 1,2 сек. трябва да чуеш газовия клапан да цькне и вече нямаш проблем с прехвьрлянето от газ бензин,но с стартера явно трябва да прегледаш всички кабелни врьзки успех
bobi.vd
проблем със запалването - решен
Мнениеот bobi.vd » Пет 31 окт 2008 12:13
Извинявайте за закъснението, но не съм дочел условията за постяване и закриване на теми във форума. Проблемът ми беше в липса на контакт от клема "-" на акумулатора - маса на купето - стартер. Колкото и тъпо да звучи това беше причината. :oops: :banghead:
Успех на всички и още веднъж извинявайте за закъснението!
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, rosenstoilov78, tdi fen и 43 госта
