Проблем с изпотяване на стъклата
smartstyle
Регистриран на: Пет 14 дек 2007 10:23
Мнениеот smartstyle » Съб 12 яну 2008 1:44
Здравейте,
Наскоро си купих VW Passat model 2004-ta 1.9 двигател.
Когато вали дъжд страшно много ми се замъгляват стъклата предни задни и т.н. и не мога да разбера защо. Пускам климатроника с опцията за стъкло, както и подгряването на задното стъкло. Въпроса ми е има ли опция за подгряване на страницните стъкла ?
Има ли някаква друга причина за запотяване като например филтър за купе ?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Съб 12 яну 2008 2:16
Много е възможно да е филтъра за купето. Ако не е сменяван по-дълго от необходимото време се получава този ефект.
orlinlakov
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
Мнениеот orlinlakov » Съб 12 яну 2008 11:06
Наистина колега много е възможно да е фитъра на купето. Ако не е сменявам по дълго време също е така е възможно и самият вентилатор да духа по слабо и да се появи една лека неприятна миризма от замърсеният филтър. При мен беше така след като го смених нещата се оправиха. :006:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 12 яну 2008 13:52
Предните стъкла се обдухват както от едни статични отвори (кръгли), така и от страничните, ако се завъртят към стъклата. За задните стъкла няма обдухване.
Освен филтъра за въздуха в купето, провери дали нямаш мокри стелки, или пък нещо мокро забравено някъде из купето.
Ако можеш, оставяй прозорците смъкнати по 2-3 мм.
Друг вариант е да ползваш препарати против изпотяване на стъкла - лично аз съм доволен от един, но пък други колеги го "плюят".
Последна промяна от gr_kanev на Съб 12 яну 2008 14:22, променено общо 1 път.
garfi
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 12:07
Местоположение: Костинброд
Мнениеот garfi » Съб 12 яну 2008 14:12
Ако си го купувал от автокъща е много вероятно да не е исъхнал от водоструйката с която мият салоните. Ако имаш топъл гараж оставяй колата с отворени прозорци за през нощта и както казаха колеги смени си филтъра на климатроника
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Мнениеот paralesko » Съб 12 яну 2008 20:01
когато пуснеш да духа на стъклото суши ли влагата. все пак като вали дъжд се получава разлика. топло вътре студено вън нормално е да се потят стъклата. не трябва да пускаш на вътрешна циркулация когато вали веднага се запотяват при мен е така а и има значение малко колко е загряла колата по топлия въздух суши по бързо както казват колегите ако си забравил нещо мокро вътре или е мокър мокета
ще ти се потят и без да вали дъжд дано да откриеш проблема ама ако не се потят при нормално време маи не трябва да се притесняваш успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
