Колата ми гасне в движение...На какво се дьлжи това?
rumenbm
Регистриран на: Вто 01 май 2007 16:30
Мнениеот rumenbm » Нед 13 яну 2008 17:51
Привет колеги!Имам Пасат В3 2.0 кв. пьлна инжекция.Проблема при мен е следния...,когато съм на втора скорост и тръгвам да права завой колата ми изгасва също така,когато е запалена на място и подавам леко газ тя отново гасне.Иначе оборотите си държат.Проблем ми прави,когато се движа бавно тя почва да ми придърпва сякаш не и достига бензин.Бях на диагностика и ми казаха,че е потанциометър на дроселовата клапа.Смених я,но нямаше резултат.Ако някой може да ми каже от къде може да идва този проблемще съм ви много благодарен.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 13 яну 2008 18:21
:hmmmm :hmmmm :hmmmm :hmmmm
Колега проблемите могат да са много,като начало провери си клемите и кабелите на акумулатора,след туй ел.инсталацията на всички датчици и бубината,наблегни на датчика на Хол :roll: ,при теб проблема е ел.така че огледай всичко.Успех
П.С. :welcome_to_group :bounce
rumenbm
Мнениеот rumenbm » Нед 13 яну 2008 18:33
Сменил съм акумулатора както свещите и ел.кабелите
rumenbm
Мнениеот rumenbm » Нед 13 яну 2008 18:49
Искам само да добавя,че това го прави само когато съм на бензин,като превключа на газ нямам никакви проблеми
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 13 яну 2008 21:08
Значи не са тоци по свещите,акумулатор или датчик на хол.С проста газова ли си или газов инжекцион или?
rumenbm
Мнениеот rumenbm » Нед 13 яну 2008 21:46
с Уато сам...А кои е тоя датчик на ХОЛ?
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 13 яну 2008 22:18
rumenbm написа:Искам само да добавя,че това го прави само когато съм на бензин,като превключа на газ нямам никакви проблеми
Ми кво ше каеш за бензинова помпа и по точно най-вероятно ел.часта-реле или ел.инсталация. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Нед 13 яну 2008 22:42
Бензинов филтър?
Ламбда?
kotata75
Регистриран на: Нед 20 май 2007 16:31
Местоположение: Карлово
Мнениеот kotata75 » Нед 13 яну 2008 22:45
пич закзраи да ти изчистят дюзите и колата ще се оправи.
rumenbm
Мнениеот rumenbm » Пон 14 яну 2008 21:57
Благодария на всички които се опитаха да ми помогнат :D .Пак да поясня :D Сменил сам свещи,кабели както и капачката-всичко по эапалването...Сменил съм потанциометарат на дроселовата клапа както и акомулатора,а сащо и бенэиновата помпа и датчика эа температурата,но продължава да ми прави проблем.Проверих и датчика на ХОЛ-нищо...Ще эадам и ощте една эадачка эакачка :D иэминаваики 5 км до работата ми и тръгваики да паркирам на эаден колата ми отново гасне эадаваики се...И колегите ми не могат да си овясният причината по моя проблем...HELPpppppp :cry:
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Мнениеот paralesko » Пон 14 яну 2008 23:55
самата дроселова клапа вътре чиста ли ти е смисъл почистил ли си я идеално . при мен започна да гасне и да не държи ниски обороти свалих я лъсване идеално сега краи с гасненето аме караха да сменявам дросела с путенциометъра ама нов700лв. при мен е 2.0 115к сега нямам проблем
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Вто 15 яну 2008 19:10
Колега, не разбрах имаш ли моторче за празен ход и дали си го къпал с коресилин? :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 15 яну 2008 22:26
olele39 написа:Колега, не разбрах имаш ли моторче за празен ход и ...? :roll:
Има, ама от него няма да му загасва в завой, нито при подаване на газ.
Не знам защо още от първия ден на темата на мен ми се върти идеята за счупени лагерчета на дебитомер, ама... все едно не съм го казал, че си е цифра...
2Е ли е мотора?
Колко пъти ти е гърмяла газовата? Имаш ли 'кихалка'?
rumenbm
Мнениеот rumenbm » Сря 16 яну 2008 20:06
дебитомера предполагам е това над въдушният филтър?Въэможно е и от него да идва проблема а до колкото раэбрах ги ремонтирали но неэнам каде.Някои ако энае къде то да сподели.Вэможно е дроселовият кларан да е эамърсен както спомена paralesko.Предполагам че лесно се сваля и почиства?Проблема може и да идва от эапушена цедка на бенэиновата помпо но не смея да я сваля эащтото доста време ми се вадеше преди да эапечати от мърсотиятя...Наи вече мисля че цялата работа идва по бенэиновата система...тея дни ще я кача на стенд и щте споделя с вас коя е била причината. :D
rumenbm
Мнениеот rumenbm » Сря 16 яну 2008 20:08
2Е е мотора и не е гърмяля никога гаэовата ми система. :D
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 52 госта
