Относно спирачките
dqdopop
Регистриран на: Пон 13 юни 2005 11:30
Относно спирачките
Мнениеот dqdopop » Пон 04 юли 2005 7:39
Нормално ли е накладките да се допират до спирачните дискове?
Според мен не е, и кажете къде да ида и с колко пари за да се оправи това.
Dodi_Dogg
Регистриран на: Чет 24 фев 2005 13:31
Мнениеот Dodi_Dogg » Пон 04 юли 2005 9:27
А нормално ли е гумите да се допират до земята :No
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Пон 04 юли 2005 9:48
Дефинирай "допират до спирачните дискове" :!:
Ако гумата се върти свободно и не загряват - не им обръщай внимание :wink:
Ice___Cool
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 17:15
Мнениеот Ice___Cool » Пон 04 юли 2005 10:41
Че в ко да се опират? Или пък въобще не искаш да опират? Ако искаш да не опират ги махни :wink: и ще сипраш с крак през вратата
dqdopop
Доуточнявам
Мнениеот dqdopop » Пон 04 юли 2005 11:29
Става дума като педала е отпуснат. Пак се допират до дисиковете и се чува шум, а и загряват. И питането ми е нормално ли е при ненатиснат педал на спирачките да се допират леко до дисковете.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 04 юли 2005 11:31
принципно не, като вдигнеш колата на крик и завъртиш гумата не трябва да се допират, а особено ако загряват е кофти, можеш да спраскаш диска, да не си с нови накладки, може още да не са се сходили с дисковете
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пон 04 юли 2005 16:54
Аз пък като натисна съвсем леко спирачката, чувам едно хшшшшшш, чувам ги как се допират... и кат натисна още малко почват да свирят. Сигурно са за смяна вече...
А ся по темата - що не отидеш при Васко, да ти кае ко да прайш :)
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Вто 05 юли 2005 8:32
Приятели , и аз отскоро имам проблем със спирачките на Пасат 1,8 моно, 89 год. Предно ляво колело загрява сверски .С АБС съм и той не отчита като цяло нищо. Само дето като покарам малко започва да присвирква колелото и като спра и си доближа ръката до джантата температурата е в пъти по-висока от тази на другата. закарах колата в сервиза, където ремонтират служебните 9диска беше нагорещен и посинял) гледаха, мислиха и казаха най-вероянто маркучите са запушени и не отпускат - смениха ги. Проблема остана, после гумичките на буталото - смениха ги, пак нищо. То и преди да ги сменят гумичките на буталото и водачите те се движеха най-свободно и на ръка(. Накладките са нови, Дисковете не са криви или изхабени....дайте идея или предложения как да се спася. Благодаря ви предварително
Oleg_Yanev
Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
Мнениеот Oleg_Yanev » Вто 05 юли 2005 12:29
One написа:....дайте идея или предложения как да се спася. Благодаря ви предварително...
ставаме 2-ма (поне)! Отиди при Васко и захващайте профилактиката...
kbot
Мнениеот kbot » Вто 05 юли 2005 13:41
Редовна смяна на спирачна течност :!:
VRX
Регистриран на: Пет 08 юли 2005 13:27
Мнениеот VRX » Пет 08 юли 2005 13:59
Нормално е накладките да опират леко в спирачните дискове при отпуснат педал, но не е нормално да посинее спирчания диск. Прегряването на едното колело може да се дължи на: повреден спирачен цилиндър (разядени гумички); спирчана течност менте; повредни спирачни маркучи, повреден (запушен) регулатор на налягане - предно ляво и задно дясно колело образуват един контур; запушени спирачни тръбопроводи (малко вероятно).
Oleg_Yanev
Мнениеот Oleg_Yanev » Пет 08 юли 2005 16:25
Ако това може да помогне:
1. При мен проблема се появи след смяна на накладките.
2. Смених спирачната помпа (ако тя е регулатора на налягането);
3. Прогухах всички тръби и маркучи (така и так сменях спирачна помпа);
4. Цялата ми система е пълна с бистра спирачна течност.
...и пак скърца зверски!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 08 юли 2005 22:28
В някоя тема бях чел че може да е от водачите на спирачните апарати. А между другото ако колата се кара продължително при положение че колелата загряват ома опасност смазката на лагерите да изтече и да почнат да се въртят на сухо
Jores
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 0:57
Мнениеот Jores » Съб 09 юли 2005 10:50
За загряването питай ме мен.Аз имах проблем със спирачките и загряваше диска и сега лагерите свирукат и са за смяна щото си изхвърлиха греста.
One
Jores - pitam te :)
Мнениеот One » Пон 11 юли 2005 8:42
Jores - питам те - как си реши проблемата сус загряването на спирачките ?
Потребители, разглеждащи този форум: amarinov, Google [Bot] и 69 госта
