при палене на пасат 1.8 моно
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Вто 15 яну 2008 16:36
пали от парвия пат но отдзат пуши лятото повече /зимата по малко маслото ми е GTX15-40W за 2500 км е изхарчил 150мл масло свещите са по каталог на бош само едната не е сменена щтот не мога да я сваля(превърта) и като е студена и подам плавно газ до кам 2000 уборота и се усешта едно тресена на двигателя/и филтрие са сменени и на диагностика го водих и нищо
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Вто 15 яну 2008 16:46
И какво искаш да кажеш колега? Ако припушва при палене - гумички на клапани. Това е от мен.
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Re: при палене на пасат 1.8 моно
Мнениеот dxd » Вто 15 яну 2008 17:18
Namesata написа:пали от парвия пат но отдзат пуши лятото повече /зимата по малко маслото ми е GTX15-40W за 2500 км е изхарчил 150мл масло свещите са по каталог на бош само едната не е сменена щтот не мога да я сваля(превърта) и като е студена и подам плавно газ до кам 2000 уборота и се усешта едно тресена на двигателя/и филтрие са сменени и на диагностика го водих и нищо
Смени си тампона на моното ако ти е оригиналния,че е заминал със сигурност и ще има подобрение :wink: Освен това сигурно на студено ти праве тигели моторчето за празен ход докато е студена и аз съм така :wink: Като е студена притрисва леко ако и дам газ на място и като поработи малко се оправя :wink: Споко това са бели кахъри,но си виж тампона :arrow:
