заден мост
zdravko_1979
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 22:24
заден мост
Здравейте, имам от няколко дни едно много неприятно кухо потропване от дясно на задния мост на пасатчето Б3 ,появява се само когато е натоварен от тази страна и е в завои с неравност каквито колкото искаш.Може ли да е от тампоните
или са лагери.Предварително благодаря
zdravko_1979
- sashoskiora
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
sashoskiora написа:Теодор написа:sashoskiora написа:MITKO_DVD написа:Ми кво ше каеш за изпуснал амортисьор,демек за смяна и двата![]()
поне аз така мисля
Как ги определяте тези неща не е истина.....!!!!!!!Ще се научиш и ти с времето
Пишете си колкото да има какво да правите
- Айде ти като по компетентен обясни от какво е тогава на нас дето от нямане какво да правим даваме акъл на такива като тебе
zdravko_1979
zdravko_1979
- Passat_bs
- Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
1000 неща изписахте значи
Отиди да ти я вдигнат колата и удари отдоло моста да видиш ще чуеш ли пак този звук- много е вероятно да е от тампоните на моста. След смяната нямахме проблем, ама по-късно пак се появи и решението- отиваш някаде където правят ауспуси/заварки да ти капнат на тампона и нямаш повече ядове
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
" Как ги определяте тези неща не е истина.....!!!!!!!"
Абе прав е колегата. При положение че има поне 3-4 варианта, някой вземе та отсече - "това е"... и само щото при него така е било.
Може и от лагер да е, но само ако има доста сериозен луфт - получава се глух звук, най-вече при странично разклащане на колата. Може да се усети и просто като я разклатиш както си е спряла.
Общо взето отзад е лесно да се открие откъде иде хлопането. Виж отпред...
zdravko_1979
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
