проблем с таблото на пасат В4
hristohvh
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 9:50
Мнениеот hristohvh » Съб 19 яну 2008 11:15
По време на движени изведнъж таблото умира /изчезват светлини ,стрелките на километража и оборотомера падат -неотчитат/
и на таблото светва диода за дълги светлини.
След 2,3 удара по таблото всичко се нормализира.Дайте съвет за отстраняване на проблема.
Предварително благодаря!!!
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Съб 19 яну 2008 11:50
колега иди на жичкаджия , сигурно клемите на таблото не правят добре контакт и трябва да се почистят ... но с тези удари по таблото до никаде няма да я докараш,най много да счупиш нещо
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Съб 19 яну 2008 12:38
това е типичен български метод.Боййй :076: и аз смятам,че се губи контакта някъде
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 19 яну 2008 13:25
... и вероятно този контакт е 'маса'.
Опитва се да затвори веригата през светодиода за дългите, но тока е силно ограничен и само той едва светва.
Предполагам, че проблема ще е с писти на самото табло.
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Съб 19 яну 2008 14:25
Симптомите са 1:1 със моите, включително и номера със дългите. Проблема ми беше на платката на таблото. Прекъснати писти, студени спойки ... изобщо доста често, срещано явление на Passat B4. Плюса при мене беше, че стрелката за водата, отчиташе с 20% повече и все си мислиш, че прегряваш двигателя. :?
scruc
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 0:11
Мнениеот scruc » Съб 19 яну 2008 15:52
Същия проблем се появи и при мене малко след като взех Б-4-ката , решх го като с фин поялник и тинол презапоих всички възможни спойки в таблото.
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 273 госта
