VW Passat GT 2.0i- 9A motor
chichosam
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 22:23
Мнениеот chichosam » Съб 19 яну 2008 22:49
Здравейте на всички фенове на Пасат имам проблем и търся решение?
Мотора е 2.0i 9а 16 клапана със механичен инжекцион със два датчика.Не иска да пали?Когато подам гас пали след като си махна крака от гаста гасне,когато имам тази възможност при загрял двигател но не във всички случаи след като я изфорсирам се оправя и не гасне но след като реша да я изгася и пак да я запаля не ще?На скоро сменяхме гарнитура на капака на двигателя,следващия ден работеше нормално но на последващия започна проблема.Help?
diqn1975
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 23:56
Мнениеот diqn1975 » Нед 20 яну 2008 2:52
Здравей колега.Някаква диагностика да си и правил,ако не си направи и,но според мен е компа.
chichosam
Мнениеот chichosam » Нед 20 яну 2008 9:24
Преди два месеца и правиха и само за гарнитурата ми казаха да се смени и един кабел на свещите.Смених ги.Явно пак ще трябва да я закача.Мислех сам ако мога да се оправя ноооооооо пак на майстор,но този път ще ида на друг.
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Нед 20 яну 2008 14:01
Колега, и аз имам същия Пасат, но при мене датчиците са много повече от два :lol: . Първо трябва да провериш моторчето за празен ход и "цека"-ключето за празен ход.
Потребители, разглеждащи този форум: ton4o7601@abv.bg и 35 госта
