Дави се при запалване, студен двг, 1,8Мi- ABS-94г ?
Arko
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 10:43
Мнениеот Arko » Пон 21 яну 2008 11:10
Зравейте, колеги.Ситуацията е следната: понякога не ще да запали(студен двигател), след 1 час и нещо, пали сякаш нищо и няма без проблем. Смених бобина, датчик на Хол, минах и на компютър(диагностика) нищо всичко било наред, а ма не, точно когато ти трябва тя не пали???? с газова уредба съм. Но не мога до пробвам дали може да запали на газ, защото имам един бутон т.е. пали на бензин автом. - 2800 об. - на газ прехвърля,...Прочетох форумите - сега ще сменя и горивния филтър не съм го сменял от както я купих 40000км от тогава, след това незнам , помогнете!!!
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Пон 21 яну 2008 11:12
99% трябва да може да пали на газ, пробвай да задържиш бутона натиснат нещо такова беше мисля....
