passat B4
bubobg
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 7:22
Местоположение: Севлиево
passat B4
Мнениеот bubobg » Чет 24 яну 2008 21:34
Здравейте имам два въпроса за моето пасатче :
1.къде се намира филтъра на климата
2.пасата дойде със спортни пружини от дойче като завия плътно в ляво или в дясно се чува нещо все едно че опира някъде а като го вдигна на канал не виждам къде може да опира.
пасата 1.9tdi комби 94 год.
Благодаря предварително за отговорите.
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Re: passat B4
Мнениеот Stef4o » Чет 24 яну 2008 21:50
bubobg написа:1.къде се намира филтъра на климата
Като отвориш капака, от ляво(пред пасажера), под чистачките има една пластмаса(мисля, че беше на някакви щипки) - махаш я и отдолу е филтъра :wink:
bubobg
Мнениеот bubobg » Чет 24 яну 2008 23:42
:yeaha:
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Пет 25 яну 2008 1:01
а това за завоите в ляво или дясно може да не е от спортното окачване.Провери може да се окаже сериозно да не би да е лагер или полуоска. :roll:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 25 яну 2008 9:37
оправи си заглавието!
какво е това пасат В4 на всякакви въпроси?
stelio
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 19:56
Мнениеот stelio » Пет 25 яну 2008 11:06
най-вероятно е от пружините един приятел си сложи спортно окачване на такъв пасат и отпред му опираше на завой и се наложи да повдига малко амортисьорите, според мен и при теб е същото. завий пълен ляв и после пълен десен и огледай гумите къде са най близо до подкалниците и най-вероятно там ше ти опира в завой тъй като все пак колата се накланя малко
